hydraulikschläuche
hydraulikschläuche
Hallo Gemeinde , nachdem meine schläuche defekt sind ( hinten rechts Faltdach ROT ) habe ich in der Buchtz andere geschossen. sie sind nun vom durchmesser etwas dünner. ist das Dramatisch ? eigentlich heisst es ja Druck gleich kraft mal Fläche. desweiteren ein ausgleichkammer bei der Pumpe , dürfte eigentlich nicht dramatisch dein , oder was meint ihr ?
fruss
Dirk
fruss
Dirk
- Hat sich bedankt: 208 Mal
Re: hydraulikschläuche
Quäl mal die Suche, es sind verschiedene Durchmesser verbaut, du dürftest die falschen gekauft haben.
Neu gab es die günstig aus England, auch Suche.
- Danksagung erhalten: 50 Mal
Das mit dem Durchmesser heißt nichts, wichtig ist der Aufbau vom Schlauch. E-Murks da bin ich immer vorsichtig. Ist der neu oder gebraucht?
Wir schon gesagt der Aufbau ist wichtig, das kann man den Schlauch nicht ansehen. Ist der Druckmantel aus Kunststoff oder Stahlgewebe, das erfährst Du nur wenn Du die äußere “Isolationsschicht“ beschädigst.
BG
BG
danke der Info , es ist ein gebrauchter mit zylinder , mir fiel nur auf , dass der schlauchdurchmesser kleiner ist.
dürfte aber nach meinem verständniss die Funktion nicht beeinträchtigen.
ob ich den zylinder wohl auch gleich wechseln sollte ? der alte ist noch gut in Funktion
Nein, hat keinen Einfluss, aber es gibt nach meinem Wissensstand 2 verschiedene Typen an Druckschläuchen.
Mess mal den Durchmesser nach.
Den Zylinder würde ich nicht tauschen wenn er nicht leck ist.
Undichtigkeiten entstehen eher über die Anschlüsse.
So es ist wieder soweit, nächster Schlauch geplatzt, diesmal am rechten Zylinder.
Gibt es eine empfehlenswerte Quelle für neue Schläuche?
Vor Jahren ist der Schlauch auf der linken Seite geplatzt.
Hatte lange gesucht, weil mit die FOH Preise zu teuer waren.
Hatte dann eine Fa. Gefunden wo ich als Monteur zufällig drin war die solche Schläuche für fast alle Hersteller machen, außer für Opel.
Die haben wir dann einen gebastelt. Hält natürlich bis heute. Nur da komme ich nicht mehr hin.
Also wo holen?
Eisenbarth ca. 140€,
Busch-Hydraulik ????
oder was habt ihr für Vorschläge.
Von Gebrauchten halte ich nicht viel, 70-90€ ist einfach zu viel, für einen Schlauch der genauso alt ist wie meine defekten.
Alex
Also wo holen?
Alex
https://www.eisenbarth-gmbh.de/Cabrio-S ... ::187.html
ich seh grad, die Firma kennst ja schon.bei den schläuchen würde ich nicht unbedingt sparen, auch wenns weh tut
- Andrea99
- Status: ACF Supporter 2021
- Hat sich bedankt: 119 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Habe letztes Jahr im Spätsommer auch die Hydraulikschläuche aus England gekauft und einbauen lassen. Ließen sich laut Mechaniker sehr gut verbauen und halten auch ... nagut. Ist erst ein Jahr rum, aber gibt noch mehr Fahrer hier im Forum, die die bestellt hatten. Habe bislang keine Reklamationen gelesen. Leider fällt mir der Name des Lieferanten auch nicht mehr ein, müsste aber problemlos über die Suchfunktion zu finden sein. Der Preis war deutlich niedriger als Eisenbarth und der Versand ging auch ganz fix.
Hab's gefunden: https://www.cabriolet-roof-hoses.com/vauxhall-astra/
Hallo Leute,
ich hab auch das Hydraulik Problem. Mir ist der Schlauch aus der verpressung geplatzt vom Verdeckdeckel. Jetzt hab ich auch von der Firma aus England gehört und keine schlechten Meldungen gelesen. Die haben da verschiedene Schlauchnummern bzw. Bezeichnungen. Woher weiß ich nun welchen schlauch ich brauche für den Verdeckdeckel? Gibts wo die Bezeichnungen oder Pläne davon? Hab leider noch nichts darüber gefunden.
Jemand hatte mir auch vorgeschlagen man könnte das noch auf einer günstigeren Variante probieren und Hülsen nehmen zum Kabelverpressen aus der Elektrobranche. Hat da jemand schon Erfahrung damit gemacht?
Jetzt kommt der Sommer und jeder will wieder das Frischluft Gefühl haben.
