Hydraulikschlauch Verdeck ausbauen
Und hier jetzt auch :-(
Hat wer den Schlauch über?
[img][IMG]http://fs5.directupload.net/images/1705 ... vr2bxj.jpg[/img][/IMG]
Fahrerseite zum Öffnen...
VG overtherainbow
VG overtherainbow
:rolleyes: ...dafür die Niederlassung in Dortmund ohne Probleme.Original von overtherainbow
Laut HansaFlex in Unna, dürfen und können die nicht mehr helfen. :-(
Hat jemand andere aktuelle Erfahrungen ?
lg von overtherainbow
Hinzu kommt noch die Firma Busch Hydraulik in Wernigerrode.
Die haben zumindest am Telefon auch zugesagt.
vg von overtherainbow
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: Hydraulikschlauch Verdeck ausbauen
Hab mal eine ganz blöde Frage.
Will morgen meine Schläuche vorsorglich tauschen. Muss ich das Verdeck zwingend manuell entriegeln oder kann ich es automatisch in die Stellung fahren die ich benötige? Das Hydrauliksystem wird ja automatisch drucklos wenn ich an der Pumpe die Einfüllschraube öffne?
- Danksagung erhalten: 53 Mal
Du kannst es selbstverständlich automatisch verfahren.
Solange die Pumpe nicht pumpt, wird auch kein Druck aufgebaut.
Wenn Du die Einfüllschraube löst bedeutet das nicht das es Drucklos wird, Du kannst sogar mit offener Einfüllschraube elektrisch verfahren.
Das ist nur der Speicher für das Öl, man sollte aber auf korrekte Füllmenge achten.
BG
BG
Danke dir, hat ohne Probleme funktioniert.
Mit der Pumpe hatte ich einen Denkfehler
Allerdings sollte man die Zündung ausschalten dann wird das System Drucklos. Die Pumpe hält den Druck eine gewisse Zeit.
