Hintern Seitenscheiben gehen nicht
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem mit meinen hintern Seitenscheiben. Und zwar fahren beide nicht mehr runter. Ich war schon beim FOH. Aber die könnten mir nicht weiter helfen. Die sagen: "Wenn die Sicherungen nicht kaputt sind, sind wohl beide Fensterheber hin".
Das kann ich, mir aber nicht vorstellen. Das beide gleichzeitig nicht mehr gehen.
Vielleicht kann mir jemand was dazu sagen. Was das Problem sein könnte.
In der "Suche": Habe ich nix gefunden.
MfG Stefan aus Münster
- Danksagung erhalten: 52 Mal
Hallo Stefan,
ich denke nicht das beide Motoren gleichzeitig kaputt gegangen sind.
Eine wage Aussage der Werkstatt.
Funktioniert der Schalter in der Mittelkonsole denn(alle 4 Scheiben) ?
Fahren sie denn hoch, über einen Schalter?
RE: Hintern Seitenscheiben gehen nicht
Hallo Stefan
hast du mal ne Fehlerdiagnose gemacht,also Fehlercodes gecheckt oder Checken lassen?
Edit :
Lassen sich die Vorderen Scheiben steuern? Wie Virtuellerfreund fragte : Lassen sich alle 4 Scheiben über den Schalter in der Mittelkonsole steuern?
Wenn die Vorderen funktionieren und der Schalter in der Mitte, alle 4 Steuern kann, dann ist entweder der Schalter hin, und/oder Kabelbruch (würde ich mal Vermuten).
Das Relais könnte auch hin sein.
Wie sieht es denn "Nachts" aus?Wird der Schalter Beleuchtet oder ist auch das ohne Funktion?
Edit 2 :
Hast du die Sicherungen selbst gecheckt und kannst das Problem ausschließen?
Sollten 30A Sicherungen verbaut sein, soweit ich recht weis.
https://www.motor-talk.de/blogs/-tbmod/ ... 69063.html
Edit :
Edit 2 :
Dürfte im Kofferraum sitzen.Aber welches es ist,keine Ahnung.Original von Lacky
Hallo zusammen.
Egal welchen Schalter ich benutze (Tür oder in der Mittelkonsole) gehen die hintern Seitenscheiben nicht runter. Es gehen nur die vorne Scheiben runter.
Die Sicherung ist in Ordnung.
Wo sitz das Relais für die hintern Seitenscheiben?
MfG Stefan
Fehler auslesen wäre eben doch schon Hilfreich ^^
Sitzen die Steuergeräte nicht im Scheibenhebermotor? Das Steuergerät ist vor 2 Monaten vorne Fahrertür kaputt gegangen. Ich habe lediglich Motor mit Steuergerät getauscht - und schon ging das Fenster wieder hoch...
Hallo.Original von BrainnyDürfte im Kofferraum sitzen.Aber welches es ist,keine Ahnung.Original von Lacky
Hallo zusammen.
MfG Stefan
Fehlerspeicher habe ich aus gelesen. Es ist keine Fehler hinterlegt.
MfG Stefan
gute Frage.Ich hab selbst nur gelesen, woran es liegen kann.Original von JR__
Ich meine aber auch gelesen zu haben, dass das Relais im Kofferraum sitzt.Ich versuch später noch mal über Google etwas aus anderen Foren zu suchen, vielleicht hatte ja da jemand das selbe Problem, und hat es ausführlicher Beschrieben/gelöst.
