Kühlwassereinbruch
Sardonic
Kühlwassereinbruch
Beitrag von Sardonic »
Hallo hab Gestern festgestellt das ich auf der Fahrerseite und Beifahrerseite Kühlwasser stehen hab und zwar nicht wenig ....
Kühlwasserverlußt hab ich nicht großartig festgestellt bis jetzt ... hab den wagen nach nem Motortausch aber auch erst seit 1 Woche am Laufen ... bin mir aber sehr sicher das es Kühlwasser ist ... gibt es viele Teile die im Innenraum Wasser führen?
Aufwändig ?
Hat sich bedankt: 211 Mal
Danksagung erhalten: 111 Mal
Vermutlich die Oringe vom Heizungswärmetauscher zum Motorraum hin.
Quäl mal Google und die Suche hier.
Bei astra-g.de gibt es auch Infos dazu.
Sardonic
ok das werde ich wohl mal machen. hatte nur den Plan wenn ich des schon mache versuche ich die GESAMTE Innengruppe zu Tauschen .... wenn ich eh grad dran bin :-)
....also O Ringe, Tauscher und eventuelle Ventile ...
gibt es da Unterschiede ....Besonderheiten? irgendwas zu beachten ? ... ich kann Auseinanderbauen und wieder Montieren ohne Schrauben über zu haben ... bin für direkte Tips aber auch Dankbar ....
.... werde dann jetzt erst mal weiter Googeln
Hab Klimaautomatic gibt es da Unterschiede hab bis jetzt nur Vids gefunden von leuten die die normale Heizung haben
Die O-Ringe kannst du so machen, die Ventile wurden irgendwann durch Passstücke ersetzt.
Um den tauscher zu tauschen, musst du vermutlich den ganzen Innenraum zerlegen, die O-Ringe und den Passstücke kann man ohne tauschen/einbauen.
tobie1967
Re: Kühlwassereinbruch
Beitrag von tobie1967 »
Hat einer Fotos vielleicht .Wie man die ausbaut. Wäre sehr nett.
https://www.youtube.com/watch?v=DEP2VoGNP4w
Zwar nicht auf D aber hilft vlt trotzdem
tobie1967
Ja um die O-Ringe so machen muss man auch alles auseinander bauen . Oder .Im Video sieht man es nicht so.
