Aussenspiegel Umbau
Aussenspiegel Umbau
Hallo Forengemeinde,
ich habe derzeit das Problem, dass mein rechter(Beifahrer) Aussenspiegel (elektr. verstellbar, heizbar) durch einen Steinschlag kaputt ist. Das Gehäuse ist komplett gerissen, Spiegel, Heizung und Stellmotor sind aber noch intakt. Leider konnte ich im Aftermarket (gebraucht bei 3..2..1, bzw. beim Zweitausrüster) Ersatz auftreiben. (Aussernatürlich Original und neu beim FOH) Es gibt nur Spiegel für GTC bzw. Caravan/Limo. Für den TwinTop siehts da mau aus.Hat einer von Euch schon Erfahrung mit Umbau? ?(
Ich meine , mein "Dreieck" an der Tür und das Klappgelenk sind ja in Ordnung. Kann man einen der anderen Spiegel verwenden? Ich meine jetzt ohne aufwändigen Umbau des Gelenks?Ich hab hie schon gelesen, dass auch die Gelenke unterschiedlich sind, aber die SuFu hat mir hier jetzt keinen 100%igen Aufschluss gegeben...
Vielen Dank schon mal
LG
Steffen
LG
Steffen
Habe ich richtig verstanden ?
Du suchst nur die Abdeckung?
Ist hier zu bekommen
https://www.kfzteile24.de/ersatzteile-v ... senspiegel
habe dort selber schon Glas und Abdeckung gekauft.
Allerdings nicht online sondern im Laden da es nur 700m von zu hause weg ist
- Y32SE
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Also laut Teilekatalog passt nur Einer vom Twinni, keine Limo oder GTC oder Caravan. Und bei 150 Euro würd ich den auch gebraucht nehmen. Wobei es da auch wieder auf die Ausführung ankommt. Ab Baujahr 2010 gab es Größere!
Das TwinTop-Wikipedia
Problem ist halt, dass grad keine "gebrauchten" im Markt sind. Hab nur 2 gefunden, die wollen aber weit über 200€ !! Daher noch die Idee mit dem Umbau, also das Dreeick von meinem defekten an einen neuen von Limo/Caravan oder GTC montieren. Es kursiert auch eine Anleitung im Netz. Allerdings gibt es auch den Hinweis, dass anscheinend auch verschiedene Aufnahmen existieren. Das ist eben der Unsicherheitsfaktor...
