- Hat sich bedankt: 231 Mal
- Danksagung erhalten: 678 Mal
Hi Thomas.
Ich hoffe Du wartest nicht auf Post von mir 8o
Ne, getauscht haben wir nicht. Der Fehler lässt sich im Steuergerät eindeutig einkreisen: Auf der erwärmten Platine kommt das Handbremssignal an, aber nicht im Prozessor. Da macht es wenig Sinn mein STG einzupflanzen und es warm zu machen. Das könnte ich auch in meinen Cabrio machen
Ich freue mich auf morgen :thumb:
Ist wie Weihnachten
Nachtrag: Sehe gerade dass das zweite STG von heute morgen inzwischen 60 Minuten später verkauft wurde. Mensch Leute, wenn das einer auf mein Link hin abgreift, wäre eine Info nett gewesen
Hoffe dass das STG funktioniert. Viel Spaß damit :thumb:
Ist wie Weihnachten
- Danksagung erhalten: 50 Mal
Karl Heinz hat mir das Steuergerät zur Überpüfung noch einmal zugeschickt.
In der Tat waren wohl 2 Fehler vorhanden, leider wurde der zweite Fehler bei der
ersten Reparatur nicht erkannt, aber wer geht nach erfolgreicher Rep. noch mal mit dem Heißluftfön an das Steuergerät .
Das SMD-IC hatte ich zur Hand, weil ich mir ein paar Teile auf Lager gelegt habe, als ich mit der Reparatur von den Dachsteuergeräten angefangen habe.
Die Fehlersuche mit Rep. hat gerade mal 1/2 Stunde gedauert, das Problem ließ sich relativ schnell einkreisen.
Da spielt die Erfahrung natürlich eine große Rolle .
Ich klinke mich hier mal ein, wenn ich darf.
Erfahrung hört sich gut an.
Mein Problem: Seit ein Paar Tagen öffnet das Dach nicht mehr komplett. Der Verdeckdeckel klappt auf, das hintere Teil (das mit der Scheibe) senkt sich ab, und dann sollte eigentlich das Dach nach hinten in den Kasten fahren. Das tut es aber nicht, sondern es piept und die Pumpe schaltet ab. Hebe ich das Dach aber vorne leicht an, bevor die Pumpe abschaltet, öffnet es komplett.
Beim Schließen läuft alles normal, nur zum Schluss knallt das Dach auf die Verschlussaufnahme, was es vorher nie getan hat.
Habe die Fehler ausgelesen, kann aber nichts damit anfangen, da meine Fensterheber funktionieren.
B1316 - Schalter Spannbogen unten, Signal nicht unten Laufzeitfehler beim Dachöffnen
(06) - Nicht vorhanden
B1317 - Fensterheber vorne, Leitung unterbrochen in der Betriebsart "Schließen"
(04) - Nicht vorhanden
B1319 - Fensterheber hinten, Leitung unterbrochen in der Betriebsart "Schließen"
B1310 - Statusschalter Faltdach geöffnet, Signal nicht geöffnet Laufzeitfehler beim Dachöffnen
B1318 - Fensterheber vorne, Leitung unterbrochen in der Betriebsart "Öffnen"
Wer von Euch könnte mir da helfen?
Die Fehler der Fenster kannst Du ignorieren.
Anscheinend hast Du ein Opcom.
Kannst Du mal ein Livestream machen ?
Leider kommt da einiges in Frage, was defekt sein kann.
Gerade der "Endschalter" ist logisch verknüpft.
