Gerrit79
Status: ACF Supporter ´20/´23
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 12 Mal
Beitrag von Gerrit79 »
Original von JR__
Was mich unruhig werden ließ bei Feelfrees Thread: Motorsteuergerät war defekt ?( Wie oft passiert das? Befürchte hier ist die ursprüngliche Baustselle bei meinem Auto...
Hatte ich auch im letzten Jahr. War relativ leicht zu identifizieren. Der Lüfter lief ständig durch ab Zündung an, solange bis die Batterie wieder abgeklemmt wurde. Zusätzlich war kein Auslesen des Steuergerätes möglich, es kam nur ne Fehlermeldung.
Es scheint aber wirklich so zu sein, dass es selten vorkommt.
Gruß, Gerrit
Astra G 2,0 Turbo Phase 4
tilly
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Beitrag von tilly »
Ich wünsche dir mal viel Glück und viel Spaß mit dem Cabrio
Ralf
Danke. Endlich wieder selber Cabrio fahren, statt immer nur die Dächer reparieren :)
OK. Das Motor STG wird dann wohl noch gut sein. Der Lüfter springt nicht an, wobei der Vorbesitzer theoretisch den Lüfter auch abgeklemmt haben könnte...
Heute haben wir etwas an der äußeren Schönheit gearbeitet. Aufkleber weg, Stoßstange wieder eingesetzt und Kratzer soweit es geht raus poliert.
Hat sich bedankt: 211 Mal
Danksagung erhalten: 111 Mal
Wegen Xenon:
Was für ein Lichtschalter ist drin?
Ist an der Hinterachse der ALWR-Sensor?
Ich gehe davon aus, dass der kein Xenon hatte.
Zumindest die SRA wäre dann ja noch drin.
Das wäre klasse. Laut Prospekt von 2002 sollte Xenon serienmäßig gewesen sein. Der Lichtschalter ist der normale - siehe Foto.
Wo kann ich feststellen, ob der Sensor verbaut ist / war?
Die Sitze und den Innenraum hat mein Sohn auch schon auf Vordermann gebracht. Nun planen wir morgen die Mittelkonsole auszubauen, und zu schauen wie wir diese tolle graue Gummibeschichtung runter bekommen. Mein G-Cab damals war noch nicht so übel abgegriffen...
Danksagung erhalten: 53 Mal
diese "graue Beschichtung" bekommst Du gut mit Muttis Backofenspray weg.
Das gleiche Problem bin ich vor ein paar Wochen endlich angegangen.
Einsprühen, Ruhe bewahren, und dann mit Ako Pads abgeschrubbelt.
Zur Not mehrmals anwenden.
Original von JR__
Das bleibt weiterhin ein Thema, das kenne ich zu gut ;) .
Aber bis jetzt konnten wir immer helfen.
Der Sensor sitzt mittig an der Hinterachse.
Den Stecker haben alle Cabrios dort "hängen".
Was für ein Modelljahr ist es denn?
Erstzulassung war August 2002
