Nockenwellensensor die Zweite
- Fortgeschrittener
Update:
Gestern den Sensor ausgebaut und die Pin Belegung überprüft und die Pins 1+3 an der Verbindungsstelle getauscht. Jetzt ist gemäß Schaltplan alles richtig. Motor gestartet MKL aus Motor läuft :]
Motor ausgemacht........wieder gestartet MKL an und Motor läuft im Notlauf 8o X(
Heute: Splice nochmal nachgedrückt Motor gestartet, läuft! 8)
Motor aus.......wieder an.....MKL an Motor im Notlauf ?(
Mehrmals gestartet bis er irgendwann nicht mehr gelaufen ist, dann irgendwann ist er wieder angesprungen natürlcih mit MKL an und Notlauf.
Würde ihn am liebsten zum schrott bringen aber dafür hab ich schon zuviel Zeit und Geld investiert.....
Habt ihr noch eine Idee?
LG Michael
LG Michael
- Status: ACF Supporter 2022
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Ist am neuen Stecker/Kabel auch die Abschirmung wieder vercrimpt worden ?!
Durch mehrfaches wiederholtes starten/startversuchen kann der Motor auch "absaufen" und später wieder anspringen....
Masserverbindungen am STG-Stecker Pin 2,7,11,15,19,29
sowie Dauerplus(30) Pin 55
und geschaltetes Plus(15) Pin 17 geprüft/gemessen/durchgang vorhanden?!
Die gestichelten Linien zeigen die "ab"geschirmten Kabel an.
Anbei anderer Schaltplan vom STG wo die Bezeichnungen der "Bauteile" eingetragen sind
- 42374.jpg (100.57 KiB) 3064 mal betrachtet
- Fortgeschrittener
- Fortgeschrittener
Wo gekauft?
haben in der Regel alle 4"Adern" aus dem Zubehör...hier aus der "Bucht"
Würde die ganz billigen nicht kaufen, habe mit dem 1ten hier gute erfahrungen gemacht...
http://www.ebay.de/itm/OPEL-Nockenwelle ... SwmrlUyJaU
http://www.ebay.de/itm/Nockenwellensens ... SwZQRYdzyj
- Fortgeschrittener
Angst haben die "Freundlichen"keine,
Ich habe in meiner Daily ihn getauscht,
da war schon der "neue"ovale Stecker verbaut,
also wurde da vor "meiner"Zeit schon mal der Sensor gewechselt.
Habe dann den Neuen "alten" Stecker welcher bereits verbaut war durchgeklingelt um zu sehen/wissen welche von den 4 Adern welchen Pin belegt.
Den neuen Zubehör-Sensor verbaut OHNE den Stecker inkl.Kabel zu tauschen.
Das vierte kabel war hierbei ohne Isolierung/Mantel. das habe ich dann auch gewickelt(Mag keine blanken"Kabel")und dann den Kabelstrang des Nockenwellensensors in diesem Bereich neu gewickelt.
Auto läuft ohne Prob"s.......
- Fortgeschrittener
So! Geschafft:thumb:
Habe einen "neuen" gebrauchten sensor vom schrottplatz eingebaut, dabei habe ich nochmal die Kabel überprüft und festgestellt das ich die Kabel vertauscht habe :O
Jetzt neu angeklemmt und er läuft.
Vielen Dank nochmal das Ihr euch so viele Gedanken gemacht habt und mich dadurch motiviert haabt dran zu bleiben so dass ich am Ende dadurch auf den Fehler kam.
Lg Michael 8)
Lg Michael 8)
