Voll automatisches Verdeck Fehler
monoman
Beitrag von monoman »
Hallo liebe Leute aus dem Forum,
ich bin es, der Neue.
Ich habe mir ein Opel Astra G Cabrio 2002 als Zweitwagen gegönnt.
Beim Kauf ging das Verdeck überhaupt nicht, da ein Schlauch geplatzt war.
Den schlauch habe ich bereist erneuert. Das Hydrauliköl ist auch aufgefüllt. Das Verdeck funktioniert teilweise fehlerfrei und Teilweise piepst es kurz vor dem Schließen ( wenn vorne verriegelt werden soll ) oder kurz nach dem Öffnen ( wenn der Motor vorne entriegelt hat ), mal beim Öffnen mittig. In die gewünschte Richtung geht es dann beim erneuten Drücken nicht weiter. Dann erst einmal 2 Schritte zrück und dann mit Anlauf.
Fehlerspeicher zeigt nun folgendes:
Kopfstückverriegelungsmotor, Kurzschluss zur Masse in der Betriebsart schließen.
und
Kofferraumschlossmotor Kurzschluss zur Masse in der Betriebsart schließen.
Nun kommt Ihr als Profis ins Spiel.
Ich frage höflichst, wo diese Kurzschlusspunkte auftretenhäufig können.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Danniiie
Status: ACF Supporter 2021
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Beitrag von Danniiie »
Hallo monoman,
Erstmal willkommen hier bei uns im Forum.
Der Kurzschluss vom Kofferraumschlossmotor kommt mit großer Wahrscheinlichkeit durch einen Kabelbruch im Kofferraum-beim Astra G sehr "beliebt".
Der Kabelbaum befindet sich links am Scharnier der Heckklappe,und geht dann Richtung Seitenverkleidung. Wenn dort die Kabel gebrochen sind geht oftmals auch die Beleuchtung im Kofferraum nicht mehr(war bei mir auch so).
Solltest Du fündig werden gebe ich Dir den Tipp nicht einen Ersatzkabelbaum bei Opel zu holen, da bekommst Du für teures Geld nur wieder die gleichen störrischen Kabel und hast früher oder später das Problem wieder. Besorg Dir im Elektrobedarf hochflexible Kabel und löte die ein,dann hast Du Ruhe.
Beim Kopfverriegelungsmotor hast Du vermutlich das gleiche Problem, aber wo und was genau-da können Dir unsere Spezies hier eher Auskunft geben.
In welchem Zustand sind eigentlich Deine Verdeckklötze? Falls Du nicht weißt was ich meine einfach mal die Suche fragen.
MfG,Danniiie
monoman
Vielen Dank für die Info, ich habe über die Suche schon einiges über diesen Kabelbaum erfahren. Bei mir war "nur" ein Kabel Blank. ich habe es erst mal notdürftig mit Isolierband umwickelt, um zu sehen was noch passiert. Diese blanke Stelle kam möglicherweise durch den nicht befestigen Kompaktstecker an die Masse. Ich habe auch den Kontaktstecker wieder an seinen Platz gebracht.
Wenn das alles war... cool!
Danksagung erhalten: 52 Mal
Läuft es denn jetzt wieder?
monoman
Läuft noch nicht so, wie es soll.
Ich bin nun so weit, das der Motor vorne anfängt zu entriegeln, scheint aber zu wenig kraft zu haben. ( Quittiert mit piepen ) wenn ich dann von Hand nachhelfe, hört man den Motor noch kurz surren, bevor die Hydraulik angesteuert wird. beim Verschließen läuft alles. Habe prophylaktisch die Gewindestangen gefettet. Fehlermeldung immer noch Kurzschluss Verriegelungsmotor beim Öffnen.
monoman
So, nun habe ich den Fehler eingegrenzt!
Das Verdeck funktioniert mal komplett fehlerfrei und dann sporadisch läuft der Motor im Verdeck nicht mehr in Richtung schließen. Sodass das Verdeck beim Öffnen bis zur Hälfte auf geht und wenn die Haken wieder zufahren sollen, wenn das Verdeck in den Kasten fährt piept es. Beim Verschließen geht es dann zurück, bis der Motor wieder die Haken schließen soll. Dann piepst es wieder. Fleissig mit Handbetrieb verriegelt. Dann funktioniert es mal wieder für ein paar mal fehlerfrei.
Dirkdertolle
Beitrag von Dirkdertolle »
wie hast du bitte dieses problem gelöst ? das gleiche ist bei mir seit dieser Saison
Dirkdertolle
also dieses :
Danksagung erhalten: 305 Mal
HALLO!
Genau die beiden Fehlermeldungen wie oben geschrieben habe ich auch. GIBT es denn schon was neues bei euch, oder habt ihr den Fehler gefunden. Ich bin langsam am verzweifeln und beneide jeden der sein Verdeck öffnen kann.
monoman
Re: Voll automatisches Verdeck Fehler
So, es ist kaum zu glauben, aber es funktioniert.
Nachdem beim abschließen der Kofferraum sporadisch nicht verriegelt hat, habe ich mich um das Kofferraumschloss gekümmert, jedoch ohne Erfolg.
Dann habe ich vom Schrottplatz eine Elektronik besorgt. (Verdeckmodul hinten rechts im Kofferraum)
Nachdem der Kofferraum nicht verriegelt hat, Modul umgebaut und ausprobiert. Funktioniert! Gegenprobe gemacht, Modul zurückgetauscht. Fehler da.
Fazit: Modul vom Schrottplatz eingebaut, Satz Hydraulikschläuche aus einem 2004 eingebaut ( meine waren schon vom vielen probieren „geplatzt“ ).
Verdeck funktioniert seit dem einwandfrei, bis auf dass ich beim öffnen des Verdecks nach dem entriegeln etwas mit der Hand anschieben muss.
Aber das bekomme ich auch noch hin, hoffe ich.
