Plastik Teil abgebrochen
ab und zu mal das Verdeck mit der Fernbedienung zu schließen macht ja schon Sinn. :-)
Manchmal findet man dann nämlich Dinge im Verdeckkasten, die da gar nicht hin gehören.
Da der örtliche FOH nicht immer wirklich findet was man braucht, kennt jemand vielleicht die Bezeichnung oder Teilenummer?
Ist an einem der Gelenke, beidseitig vorhanden, einseitig abgebrochen.
[img][IMG]http://fs5.directupload.net/images/1704 ... 24f2u5.jpg[/img][/IMG]
VG von overtherainbow
- Hat sich bedankt: 211 Mal
Jo!
Dürfte eine der Kunststoffführungen für die Schäuche/Kabel sein, musste mal am Gestänge schauen, hinter dem Himmel, wenn der Teil mit der Scheibe oben steht.
http://www.ecat24.com/opel/catalog/part ... 444/25242/
Müsste bei 3X (#93177129) dabei sein, kostet bei Opel allerdings fast 180€ und ist nach meinen Infos nicht mehr lieferbar (NML).
Vielleicht schlachtet jemand und hat es über.
Kleben würde ich auch versuchen, mit gutem Sekundenkleber.
Alternativ nen gebrauchtes Verdeck bei Ebay für ~200€ kaufen und da rausbauen.
Den Rest der Teile hier verkaufen.
Die Ursache für den Bruch solltest du finden und beheben.
- Danksagung erhalten: 53 Mal
Ich kann mit Dir jubeln .
Ich habe Reste von dem Teil auch bei mir in der Wanne gefunden.
Dank eines sehr zuvorkommenden Users konnte ich das Teil aus einem Schlachtcab ausbauen.
Schon allein beim angucken ist es zerbröselt .
Jetzt benötigte ich einen 3D Drucker.
Ich weiß nicht, in wie fern dieses Teil einen Schutz vor Verdeckschäden bietet, oder ob man es gänzlich meiden kann.
Ich habe mich noch nicht damit befaßt.
Wenn hier Ingenieure das Zepter in der Hand hatten, mache ich mir weniger Sorgen .
Hab am Sonntag bei mir am Cab was geprüft und siehe da, genau das Teil ist auf der Fahrerseite abgefallen.
Scheint ein Alterungsproblem zu sein. Meins lag "heile" daneben. Nur die Kante die von der Schrauben gepresst wird war rausgebrochen. Habe das Teil dann in die Hand genommen und plums - ein riss we auf dem Bild oben.
Denke auch das ich es kleben werde, es sein denn jemand kann mal so was im 3D Druck nach bauen.
Glaube übrigens es ist eine Führung/ Abstandhalter für die Verdeckinnenverkleidung, damit die nicht ins Gestänge kommt, mehr nicht.
Zuerst einmal was bitte veranstaltet ihr mit euren Cabrio's ?(
Die Teile sind weder Witterung noch sonst was ausgesetzt, war jetzt gerade mal bei mir nachschauen und die Teile sind tadellos und wie neu. Wohlgemerkt ist meins von Bj.2001. Kann mir nicht erklären warum die bei euch so bröselig sind .
Selbes gilt auch für die Verdeckbänder,verdeckspannung etc.
Die hydraulikleitungen habe ich damals geändert was die Befestigung angeht, denn bei der Art der Befestigung brauch man sich z.b auch nicht wundern wenn Schläuche auf fittigen gerissen werden.
Aber zurück zum Thema, die Teile sind dafür da um beim schließen des Daches die Leitungen und den Kabelbaum vor dem Verklemmen im Schanier zu schützen. Beim Öffnen des Daches wird das softtop selbst davor geschützt sich dort zu verklemmen.
Original von gizzmo
was für eine Frage.....ich öffne und schließe das Dach, ich wusste noch nicht mal das so ein Teil existiert, bis abgebrochene Teile davon in der Wanne lagen.
Das Problem ist, dass der Weichmacher im Kunstoff entweicht, das Material wird dadurch spröde und bricht.
Was letztendlich zum brechen führt, welche Berührungen da stattgefunden haben, weiß wohl keiner.
Ich denke man muss es wohl oder übel ersetzen, ich laß mir etwas einfallen.
Kannst Du zu den Hydraulikschläuchen noch etwas sagen?
Was hast Du geändert?
