Nachwuchs
Ihr seit neu hier im Forum? Dann stellt euch doch bitte kurz der Community vor
spacedriver0
Anwärter
Nachwuchs
Beitrag von spacedriver0 »
bin ja nun schon etwas länger dabei, wenn auch nicht sehr auffällig.
Habe aber immer wieder mal vorbeigeschaut und kann einfach die Finger nicht von
den Auto`s lassen.
Zeit ist natürlich immer knapp!
Aber letztens ist mal wieder passiert.
Haben das Cabrio erst mal geholt und eine Durchsicht gemacht.
Nun haben wir ein E , F und G Cabrio.
Freue mich schon aufs herrichten und und hab bestimmt noch die ein oder andere Frage!!
Gruß aus dem schönen Sauerland
Martin
spacedriver0
Anwärter
hier noch ein Bild nach der ersten Durchsicht
brauche dann um es schön zu machen die Stossstangen neu
mfg
Moin Martin,
ist Dir die Stoßstange beim Transport abhanden gekommen ? ;)
LG
Jörgi
spacedriver0
Anwärter
ne,
die ist bei der Bestandsaufnahme der zu erledigenden Arbeiten gleich auf den Schrott gewandert.
Die hintere ist auch demontiert, aber die werden wir mal versuchen zu schweißen.
Mit dem richtigen Werkzeug sollte es funktiionieren?! :D
Martin
spacedriver0
Anwärter
Hallo und ein frohes neues Jahr.
hatte über die Feiertage etwas Zeit und hab mir mal die Heckstossstange vorgenommen.
Sie hatte beim Kauf einen Riss und eine Beule hinten rechts unterhalb des Rücklichts.
Jetzt nicht mehr: :D :D
von außen:
und die Reparaturstelle von innen:
es war das erste mal, das ich mich mit so etwas beschäftigt habe und war überrascht wie gut es geht.
von innen mit Drahtgewebe verstärkt und dann von außen den Riss aufgefräßt und mit neuem Kunststoff wieder aufgefüllt.
die Beule verschwand dank Heißluftfön :D :D
Martin
spacedriver0
Anwärter
mit neuem Tüv
habe letzten Donnerstag unseren aufbereiteten und überarbeiteten Astra vom Tüv ( bestanden und alles eingetragen ) abgeholt.
Nun noch ein paar Kleinigkeiten ergänzen und dann wird das Cabrio am WE zugelassen.
Wenn das Cab dann auf der Strasse ist gibt's noch ein oder zwei weiter Fotos
Zwischengurch noch ein F - Cabrio gekauft >> brauchte für mein Cabrio ne neue Stossstange!!
aus dem aktuell verregneten Sauerland
Martin
Hi Martin.
Hast Du im letzten halben Jahr aus Zeitgründen nichts gemacht? Ich konnte kaum die 4 Wochen - bis der Motor wieder zusammengepuzzelt war - abwarten...
Das Warten muss ja irgendwie die Hölle gewesen sein. Bin mal auf etwas mehr Infos gespannt (Autodaten und was gemacht werden musste, und was Du umgebaut hast).
spacedriver0
Anwärter
läuft wieder
so der Astra ist wieder auf der Strasse.
:autofahren:
es ist ein 2003er mit 1,6 16V und hat ca 173.000 km gelaufen.
gekauft in 2016 von so nem Fähnchenhändler
Unfallschaden repariert
Stossstangen vorne und hinten geschweißt und lackiert
Schweller demontiert, gereinigt, repariert und wieder montiert
Auspuff erneuert ( noch original )
Unterbodenschutz ausgebessert
Öl und alle Filter gewechselt ( dir Innenraumfilter war ein schwarzer Klotz )
Bremsen neu VA u. HA
KAW Ferdern (40/30) mit Bilstein Dämpfern und Lagern
7,5X17 mit 215/40 17
20er Spurplatten rundum
Irmscher Grill
Innenausstattung mit beigem Leder verbaut (Sitze/Verkleidungen)
Fensterführungen gereinigt, gefettet und neu eingestellt
VA Spur vermessen und neu eingestellt ( man war die schlecht )
VA neue Reifen montiert und gewuchtet
mein Fräulein Tochter ist begeistert und hat schon die ersten 2000km gefahren :jump2:
Gruß aus dem Sauerland
Martin
p.s.: mein 97er F-Cabrio ist letzten Donnerstag auch mal wieder ohne Mängel übern Tüv gegangen >>> auf die nächsten zwei Jahre :jump2::jump2:
spacedriver0
Anwärter
Re: Nachwuchs
wollte mich mal wieder melden nachdem die Cabrio`s nun wieder auf der Strasse sind.
Habe hier und da ein paar Veränderungen vorgenommen und diverse Teile erneuert.
Der G hat nun H&R Ferdern mit PLW Felgen ( 7,5X17 ET38 ) und deswegen mussten die Spurplatten auf vorne 5mm und hinten 15mm geändert
werden. Die gebrauchte Imrscher Lippe ist montiert aber noch nicht neu lackiert ( demnächst ).
Ansonsten Zahnriemen WP .... und einige Lager erneuert.
Das F Cabrio ist auch wieder auf der Strasse. Alles wie gehabt, nur Service muss noch ( Zahnriemen, Öl, Filter usw. )
Tour 1.1.jpg (137.52 KiB) 5605 mal betrachtet
Zuletzt geändert von spacedriver0 am Mo 28. Mai 2018, 08:50, insgesamt 1-mal geändert.
spacedriver0
Anwärter
Re: Nachwuchs
hier noch ein Foto vom G-Cabrio
Tour 4.jpg (142.55 KiB) 5604 mal betrachtet
mfg
Martin
Zurück zu „Vorstellen“
