Dachautomatik - Step by step!
zetfas1000
Junior Member
Beitrag von zetfas1000 » Sa 8. Okt 2016, 19:01
Habe heute das Verdeckmodul AIO-ML von XcarStyle verbaut. Ausschlaggebend war, dass diese Modul nicht nur die Dach-Komfortsteuerung enthält, sondern auch noch weitere Funktionen steuert. So hat mein ATT jetzt Tagfahrlicht, Abbiegelicht, Coming-, Leaving Home, Notwarnblinken, u.a.
Für technisch versierte gestaltet sich der Einbau anhand der bebilderten Anleitung sehr einfach. Für Leute mir 2 linken Händen ist vom selbsteinbau allerdings abzuraten, da man auch einzelne Adern aus den Steckern des Verdecksteuermoduls entfernen muss.
Das Modul funktioniert einwandfrei, außerdem kann das Modul bei Bedarf (z.B. Werkstattbesuch, Fahrzeug wird verliehen, u.ä.) deaktiviert werden und wird dann auch nicht mehr von Diagnosegeräten detektiert.
Dies als kleiner Erfahrungsbericht... :) )
VG
Steffen
Dmr-doener
Junior Member
Re: Dachautomatik - Step by step!
Beitrag von Dmr-doener » Mi 11. Jul 2018, 06:15
Bin ebenfalls auf der Suche nach so einem
Modul, allerdings halte ich von den anderen Modulen nicht viel. Sind hier nun Pläne zum
Selber bauen / programmieren bekannt ? Oder welche sinnige Alternative gibt es ?
Schade das es nicht mehr gebaut wird.
Y32SE
Kontaktdaten:
Beitrag von Y32SE » Mi 11. Jul 2018, 17:54
Eine Alternative ist, den Dachschalter nach unten zu legen in den Bereich hinter den Schalthebel. Wenn da Interesse besteht, dann würde ich die Sachen mit Erlaubnis des Urhebers hier auch mal posten!
Beitrag von virtuellerfreund » Do 12. Jul 2018, 16:57
Ich bin gerade dabei so ein Modul zu entwickeln, allerdings ohne CAN-Anbindung.
Es ersetzt nur, wie beim Cabrio G , das lästige festhalten.
Der Prototyp läuft, allerdings muss die Platine an die Gegebenheiten im Gehäuse noch angepaßt werden.
BG
Anfragen bei Dachproblemen:
virtuellerfreund@hotmail.com
