Verdeckklappe von außen verriegeln
Hallo Astra G - Fans,
es geht um das manuelle Betätigen des Stoffdaches.
Dazu gibt es im Netz einiges zum Lesen und bei Youtube ein tolles Video.
Es bleibt aber für mich noch ein Detail ungeklärt:
Nach dem Einklappen des Verdeckes und dem Runterdrücken der Verdeckklappe soll an einer vorher angebrachten Kordel gezogen werden um den Deckel von innen zu verriegeln.
Wo wird die Kordel genau angebracht? ( Im Video wickelt er es irgendwo um den linken Zylinder )
Was nützt es, wenn man bei geschlossenem Deckel am Zylinder zieht? Der ist doch an zwei Stellen fest?
Bevor ich mich mit meinem Schnürsenkel aufmache um irgendwo dran zu ziehen, dachte ich frag leiber vorher nochmal :-)
Bitte helft doch mal einem Dummbatz.
Lieben Dank im Voraus
Manu
Manu
- Danksagung erhalten: 53 Mal
Hallo "Dummbatz" nette Selbsteinschätzung .
Schau mal auf dem Bild, hier siehst Du wie Du die Kordel anbringen mußt.
Die Verriegelung läuft über zwei Züge, die parallel an einem Mechanismus hängen.
- 42014.jpg (90.73 KiB) 4219 mal betrachtet
Hi Manu,
vermutlich meinst Du mein Video - Siehe den Link in meiner Signatur...
Mit dem Band ziehst Du den Hydraulikzylinder zusammen und spannst die Seilzüge zum Verriegeln des Deckels. Am Ende verriegelt die Mechanik am Fuß des Hydraulikzylinders. Mit dem Hebel im Kofferraum öffnest Du die Verrieglung.
Das Band setze ich immer am oberen Ende des Hydraulikzylinders an, wo der Hydraulikschlauch angeschlossen ist (Weitere Beschreibungen findest Du im Thread).
Dein Video kann das nicht sein. Das ist von "Hans Wurst"
Nein, mal im Ernst. Danke für das Viedeo!!!
Ohne dieses Video hätten sich vermutlich 6.365 Astra-G-Dach-manuell-zumacher in den einschlägigen Foren mit Fragen die Finger wund getippt.
Ich als Analogo, der zuletzt ein Kadett-Cabrio-Dach auf und zu gemacht hat, bin daran verzweifelt, dass dieses Astra-G-Dach macht was es will. Ich möchte nur für den Notfall fit sein, wenn mein Astra
und ich von einem Schnee/Hagel/Starkregensturm überrascht werden und dann streikt das Steuergerät :rolleyes:
Ciao Manu
Ciao Manu
