Probleme mit den Scheibenwischern (Intervall)
Hallo leute , ich habe seit 3 Tagen einen Astra TT 1.6 Turbo Cabrio .
Ich bin der Meinung das die Scheibenwischerintervall schaltung einen Defekt hat.
Wenn ich einmal hochdrücke Wischt er einmal aber dann passiert lange nichts , wenn ich dann nochmal Drücke wischt er ja dauerhaft sprich 2te Stufe und wenn ich nochmal hoch drücke wird er noch schneller.
Ich kenn das normalerweise nur so das bei einmaligen betätitgen der Wischer alle 20 sekunden oder 30 sekunden wischt.
Y32SE
Hat sich bedankt: 4 Mal
Beitrag von Y32SE »
Bei einmaligem antippen geht der Wischer einmal! Auf Stufe 1 ist dann der Intervall! Mit Regensensor kann man den glaube ich auch einstellen! Stufe 2 ist dann normaler Betrieb! Und höher halt so wie auch bei Anderen! Steht aber betsimmt auch in der Bedienungsanleitung so drin!
Das TwinTop-Wikipedia
Wenn ich den Hebel einmal runter drücke wischt er einmal , wenn ich ihn hochdrücke genauso aber danach passiert nixmehr , wenn ich dann nochmal hochdrücke bleibt er halt an .
Wenn man den ganz runter drückt klackt es ja ganz leise damit man weiß das das intervall aus ist .
Aber wenn man nur einmal antippt nach Oben wischt er nur einmal und danach passiert nixmehr.
Hallo und willkommen im Forum :)
Ich denke du hast einen Wagen mit Regensensor
Nun zur Funktion:
1 Hebel ziehen Scheibeneinigung
2 Hebel nach unten einmal wischen
3 Hebel 1 mal nach oben Regensensor ( Scheibenwischer wischt einmal und wartet dann auf Regen )
4 Hebel 2 mal nach oben dauerwischen stufe 1
5 Hebel 3 mal nach oben dauerwischen stufe 2
6 Hebel so lang nach unten bis es klock macht schaltet den Wischer aus.
Liebe grüsse
Dankeschön und ich dachte schon es wäre etwas kaputt :D ,
GEstern hat es nur geregnet und ich dachte mir WTF wieso klappt das nicht...
Aber es könnte auch sein das der Regensensor im arsch ist oder ? Weil selbst bei regen ist da nichts passiert.
Ich würde jetzt erstmal schauen was ich habe Regensensor oder Normal.
Und dann mal die Sicherungen überprüfen. Kann ja auch mal etwas einfaches sein.
War Gerade mal im Auto Regensensor hat er definitiv :D
Bin jetzt auch nochmal zum Auto.
Habe meine Zündung eingeschaltet und den Scheibenwischer auf Stufe 1 geschaltet ( Regensensor ).
Dann bin ich ausgestiegen und habe meinen Finger auf den Sensor gelegt.
Der Scheibenwischer hat sich immer bewegt wenn ich den Finger aufgelegt habe
( Der Sensor besteht aus 4 kleinen weißen Punkten )
Versuch das auch erstmal und berichte.... sonst habe ich noch eine Idee.
Also ich habs mit wasser draufkippen probiert , hat geklappt.
Aber im normalen gebrauch wenns regnet und man den Scheibenwischer anmacht auf Stufe eins. Klappt das so gut wie garnicht , leider schade.
Welche idee hast du denn noch ?
bei mir ist es genau anders rum! wenn es nur etwas nieselt oder schneit, geht der scheibenwischer sehr schnell
