Dach klemmt beim Öffnen
- Danksagung erhalten: 52 Mal
Du hast doch ein OPCOM, bitte mach mal eine Aufzeichnung vom Öffnungsvorgang und schick mir den File.
Für mich stellt sich die Frage ob bei dir eine Zeitüberschreitung auftritt.
Ich warte noch auf das Okay von Icemann, er hat ein ähnliches Problem, dem wollen wir dann auf den Grund gehen.
Hier noch ein Erfahrungsbericht zum Thema "Dach öffnet nicht vollständig bei Wärme/Hitze".
Ich hatte auch dieses Problem bei meinem vollautomatischen Verdeck. Ab etwa 20 Grad Aussentemperatur, schaffte es die Hydraulik nicht mehr das Dach nach hinten zu ziehen. Der vordere Spannbügel (wo die Verschlussscheren sitzen) klappte immer ein Stück Richtung Dachholm/Frontscheibe, sobald die Verdeckklappe vollständig offen stand. Dadurch stimmte der Anstellwinkel des Verdeckvorderteils nicht mehr und die Hydraulikeinheit konnte das Dach nicht mehr nach hinten ziehen. Durch manuelles Anheben des vorderen Spannbügels konnte dieses Problem überwunden werden. Ich war jetzt aber doch mal beim FOH und hatte die bereits bekannte Feldabhilfe 2134 (Serviceanweisung) angesprochen. Das Spannseil war bei mir tatsächlich falsch eingehängt. Die Reparatur hat 250 Euro gekostet. In Anbetracht der Arbeitszeit finde ich den Preis echt angemessen. Das Dach funktioniert nun auch wieder einwandfrei. Repariert wurde es übrigens bei Opel Brass in Aschaffenburg. Dort gibt es einen Verdeckspezialisten, der auch gleich wusste um was es geht. Endlich mal wieder eine positive Händlerüberraschung. Leider geht aus der besagten Feldabhilfe nicht hervor, welche Modelle bzw. Fahrgestellnummern davon betroffen sind.
