Probleme mit dem Verdeck
- Danksagung erhalten: 53 Mal
Habe mir noch mal das Video angeschaut.
Also ich bin der Meinung das die Stellung Verdeckspannbogen unten das Problem macht.
Der ist im Zylinder verbaut.
Hast Du genug Öl im Ausgleichsbehälter?
Mittels OPCOM kannst Du die Schalterstellung des Zylinders sehen (aktuelle Werte)
Die beiden Kontakte sind lt. Schaltplan S134.1 /2 (Bügelzylinder oben unten) beobachten. Bitte auch mal nach der Verdrahtung schauen, komplett bis in den Stecker rein. (Kontaktflächen reinigen)
Bei Ralf aus Essen habe ich zuletzt zur Prüfung der Sapnnbogen Schalter und Kabel den Hydraulikzylinder unten abgenommen und mit einem Durchgangspüfer die Kabel direkt am STG Stecker gemessen - die Schalter konnte ich sehr komfortabel testen in dem ich den Hydraulizylinder herausgezogen und eingeschoben habe.Original von virtuellerfreund
Mal so als Tipp
wenn Du kein Auslesegerät hast dann musst Du dir mit einem Multimeter helfen.
Du wirst an den Pin (S134, oben/unten) beim Steuergerät 12Volt gegen Masse haben, sofern dieser nicht geschaltet wird, denn der Pin wird durch den Schalter im Hydraulikzylinder auf Masse gezogen. Also kannst Du dir so erst einmal gut helfen
