2 Radios über eine Antenne?
- DennisWe
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Mahlzeit liebe Forengemeinde,
undzwar habe ich schon länger die Antenne für den Radioempfang an meinem Alpine angeschlossen. Was ich hierbei etwas vermisse sind die Meldungen auf dem CID über Stauwarnungen etc. Also stellt sich die Frage ob ich ein und dieselbe Antenne bzw das Kabel im Schacht auf beide Radios splitten kann?
Habe im Netz schon einige Adapter gefunden die dies eigentlich ermöglichen müssten, würde es funktionieren?
- Danksagung erhalten: 53 Mal
Grundsätzlich werden die Staumeldungen über den entsprechenden Empfangskanal übermittelt.
Hier bitte mal nachlesen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Verkehrsfunk
So wie ich das verstehe hast Du 2 Radios eingebaut, die Du über 1 Antenne speist?
Kannst Du das etwas genauer beschreiben?
Möglich das hier die Anpassung fehlt.
- Y32SE
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Natürlich kannst du mit einem Y-Adapter beide Radios an die Antenne anschließen!
Was mich nur wundert ist, dass du 2 Radios betreibest! Normal kommt doch das Eine raus und das Andere für rein!
Und hast du einen Twintop? Bei dir steht im Profil Z22SE, den gabs ja im TwinTop garnicht!
Das TwinTop-Wikipedia
- DennisWe
Ganz genau, ich betreibe 2 Radios. Das NCDR und das Alpine.
Also ich fahre den Z22SE als Cabrio und nun auch als Coupe von TwinTop weiß ich nichts 8o
Ich will mein NCDR nicht rausschmeißen da ich das CID weiter benutzen will, bisher hatte ich mein NCDR im Handschuhfach habs aber beispielsweise im Coupe nun unter das Klimabedienteil gesetzt.
Jedenfalls ist genau das meine Frage falls ich irgendwoher so einen Y Adapter bekomme das mein Alpine dann Radio ohne Probleme spielen kann, und das NCDR die TMC Meldungen reinbekommt, also verträgt sich das ganze?
- DennisWe
Hi Andreas,Original von virtuellerfreund
Nein ich speise meine 2 Radios nicht über eine Antenne, aber das will ich!
Die frage ist nun ''Ob'' das geht und wenn ja ''Womit'' hab gegoogelt auch diverses gefunden aber nichts in der Art wie einen Y Adapter, so habe ich mir es zumindest vorgestellt )
- Y32SE
Du bist hier im Astra H twinTop Bereich! Du solltest aber in den Astra G Bereich! Deswegen die Frage nach dem TwinTop!
Wie wäre es denn mit Soeinem hier? Vertragen sollte sich das schon, es sind ja nur Empfänger und keine Sender!
- DennisWe
Ohhhh jetzt erst gemerkt und gesehen was gemeint war, sorry. Hab den Beitrag übers Handy eröffnet habe mich da wohl vertan.Original von Y32SE
Genau diesen Adapter habe ich auch gefunden, das Problem hierbei (bin mir zu 100% Sicher) das der Antennenstecker der von der Wagenantenne kommt, auf eins der beiden enden passt. D.h theoretisch müssten die Steckkontakte genau in der anderen reihenfolge sein dann dürfte es passen bedeutet einfach das ich an diesem Adapter im prinzip 2 Antennen aber nur ein Radio anschließen kann.
Schade eigentlich falls es sowas nicht geben sollte was ich suche, wenn ich mit meiner aussage falsch liege korrigiert mich ruhig.
- DennisWe
Danke für die Antwort.
Das grundlegende Problem ist eigentlich nur das ich ja den Stecker der aus dem Fahrzeug kommt 2 mal brauche (Damit diese am Radio angeschlossen werden können) und den der Am Radio hängt halt 1 mal also für den Fahrzeug antennen Stecker. Habe da wirklich was passendes gefunden (http://www.ebay.com/itm/Car-Radio-Femal ... 4ad5b56274) Problem hierbei: Die beiden Steckerenden passen natürlich nicht in das NCDR denn im NCDR ist der Antennenanschluss fest eingebaut, und dieses Ende der beiden Stecker ist im Alpine Seperat eingesteckt. Bedeutet aus dem Alpine kann ich den Antennenadapter herausnehmen und den Y Stecker anstecken aber am NCDR nicht.
