G-Cab: Video zum manuellen Öffnen & Schließen
- Danksagung erhalten: 53 Mal
hallo murry,
Richtig ist das die pumpe laufen muss damit der benötigte druck vorhanden ist, allerdings muss auch das entsprechende magnetventil geschaltet werden damit das öl den zylinder erreicht
Bei dir hört es sich an als ob du zu wenig öl im system hast kontrollier das mal bitte
Um elektrisch alles zu prüfen würde ich mir den schaltplan nehmen vom dachsteuergerät und dann schritt für schritt alle verbindungen kontrollieren
Wenn ihr zu zweit seit umso besser
Murat,
Du kannst mal hier nachschauen
http://www.astra-g-anleitungen.de/
TIS wäre natürlich besser, da sieht man wo die Stecker liegen.
RE: G-Cab: Video zum manuellen Öffnen & Schließen
Hallo, der Trick mit der Schnur ist super. Hat mir geholfen Verdeck geht wieder. Danke
Hi Sascha,Original von Der Sash!
Also die Sache mit dem Strick hat irgendwie bei mir nicht so recht funktioniert. War aber auch etwas zögerlich, da ich am Zylinder nix kaputt machen wollte...
Vielleicht kann ja nochmal jemand ein Detailbild einstellen wie/wo der Strick gefädelt wird.
ich habe oben die Opel Feldabhilfe zum Hydraulikzylinder angehangen. Dort siehst Du den Punkt wo ich die Schnur befestige: Am Hydraulikzylinder steht der oberen Schlauchanschluss ca. 5mm ab. Dort konnte ich bisher immer sicher den Hydraulikzylinder in Fahrtrichtung bis zum Einrasten ziehen.
Ich hoffe es hilft...
