BC nachträglich einbauen
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Warte, ich schau mal im meine Kristallkugel...
Nee, spaß beiseite das mit den Seitenblinkern kann ich mir auch nich' erklären,
dachte die gab's erst so ab '97, meiner is 4/'94 also kurz vor dem FL, denke mal das
zu den Zeitpunkt schon die Teile für die FL-Modelle am Band lagen...
Bei mir liegen auch die Kabel für die NSW und das Skandinavien -Relais, obwohl
das nicht verbaut war...
Wie gesagt.., die Kristallkugel...
Gruß Domi
Gruß Domi
Der Anschluss für des Skandinavien-Relais ist grundsätzlich drin gewesen, die waren schon im Senni-B und Vectra A verbaut, macht ja auch Sinn...
Die Kabel für die NSW liegen bei mir auch drin...
Waren in Italien die Seitenblinker seinerzeit nicht vorgeschrieben?
Ich denke im Grossen und Ganzen sind die Grundkabelbäume in der Karosse gleich, mit Änderungen in späteren Baujahren (zB Airbags), sprich Vollausstattung, und wurden dann mit zusatzkabelbäumen ergänzt, wie zB die Sitzheizung
Habe mich mal grad über den Stromlaufplan gebeugt und gesehen, dass das MID/TID wohl das Haupt-STG für die CC ist und nur die Lampenkontrolle ein extra STG besitzt.
Würde bei Astra überhaupt eine CC im Tacho verbaut, oder lief das grundsätzlich nur über den BC?
