Radaufhängung/Radlager Astra F
Achja die neuen Gummis liegen schon im Gefrierschrank.
Vor dem Austreiben der Gummis unbedingt markieren von welcher Seite
die Buchsen eingetrieben sind!!!!!!!!!!!!!
Der Metallring gibt irgendwann nach.
Klebestreifen als Markierung.
Ring einfetten.
Ein guter Schraubstock in greifbarer Nähe.
Hatte eine alte Buchse ohne Gummi genommen zum Eintreiben.
Die restliche 5 mm andere Hilfsmittel.
Das Gummi war ja schon sehr lose.
Wenn es nicht klappt, kann man sich die Dinger in einer Werkstatt
einpressen lassen.
Fertig
Und wenn man dann noch Lust, kann man an der Hinterachse auch noch Buchsen wechseln.
Ein gewisses Spiel ist da allerdings normal.
Aber solange der TÜV nichts sagt, sollte man da nichts machen.
Mit Gewindestangen ein Ausdrücker gefertigt.
Was für eine Quälerei. :(
Die außere Hülse ist aus Kunststoff und gibt leicht nach.
SO Frühstück.
Wieder alles zusammenbauen auf eigene Verantwortung.
Hat sich bedankt: 230 Mal
Danksagung erhalten: 676 Mal
Perfekt!
Solche Anleitungen sind immer eine unterstützende Hilfe wenn einem lediglich ein JHIMS zur Verfügung steht.
Donnerwetter,
da hast Du Dir aber 'ne Menge Arbeit gemacht! Ich muss gestehen, dass mir das Aus- und Einpressen der Buchsen zu mühsam war, ich hab komplette Querlenker genommen. Das Spiel mit den Buchsen kenne ich nämlich noch von meinem Omega... :rolleyes:
Ich denke mal, an der HA hat man diese Alternative leider nicht, einfach so eine neue HA montieren könnte etwas unwirtschaftlich werden.
:respekt:
Gruß, Andy
Ich dachte wenn der TÜV einem zu solchen Aktionen zwingt,
dann kann ich nebenbei ja die Knipse gleich miteinbeziehen. 8)
