Radaufhängung/Radlager Astra F
Hier mal eine Kurzanleitung über die Radaufhängungen vom F Cab.
Über die Richtigkeit übernehme ich keine Verantwortung.
Da es sich um sicherheitsrelevante Teile handelt, sollten Fachkenntnisse vorhanden sein.
Also alles auf eigene Gefahr.
Viel Text kommt nich dazu, weil Bilder sagen mehr als Worte.
RE: Radaufhängung Astra F
Ja der Tüv bemängelt gerne die Gummiteile an der Vorderachse.
Preislich nicht viel, aber datt meiste ist die Arbeit.
Vorderachse hinten.
Gelenkkopfausdrücker ist von Vorteil sowie
Qualitätswerkzeug mit 16er Nuss.
Sind die Schrauben erstmal übergedreht, kann man sich den Werkzeugkauf ersparen. ;)
Fahrzeug noch am Boden.
Schrauben erstmal nur lösen ( Viertel Umdrehung) . Sind eingeklebt.
Können sehr fest sitzen.
VORNE
HINTEN Vorderachse.
Schrauben sollten erneuert werden. + Schraubensicherung !!!
Die Buchsen in Bild 10 halten das Gummilager fest, sind aber relativ weich.
Sieht einfacher aus als es machmal ist.
Achse von links nach rechts lösen. (Querstabi)
Kugelkopf raus. :s mash:
Die 2 Hülsen stehen nach oben und unten über.
:lupe:
Einweichen mit Rostlöser.
In die Sonne legen.
Stunde später ;)
