Katze auf dem Dach !!!
hallo...
hab ein andres problem...
und zwar schläft irgendwas in meinem motor
ich habe da lauter haare an der dämmmatte, fußabdrücke matsch und kratzer in der motorabdeckung....
als ich eben nochmal geschaut habe, lag sogar ein KNOCHEN dadrin!!!!! ja, ein abgenagter KNOCHEN!!!!!!
Hilfe, wie kann ich verhindern, das das tier da wieder rein geht
Da dürfte ein Ultraschall-Marderschreck im Motorraum helfen:
http://cgi.ebay.de/NEU-M180-MARDER-ABWE ... 2303a93dac
Die Extreme Version findest du hier:
http://cgi.ebay.de/MARDERSTOP-MARDERSCH ... 2eafb8da06
Ultraschall verscheucht auch Katzen/Hunde ect. die mögen diesen hochfrequenten Ton schlichtweg nicht...Es verjagt den Marder über elektrisch auf ca. 200V/DC - 300V/DC aufgeladene Hochspannungsplättchen (verschiebbar) durch Elektroschock im KFZ-Motorraum (nur schwache Stromstöße, die den Marder nur verjagen und nicht töten) und zusätzlich durch starke, aggressiv pulsierende Ultraschalltöne.
der erste Weg geht auf jeden Fall in die Waschbox und dann einmal mit dem Dampfstrahler alles gründlich säubern. Aber aufpassen wegen der elektrischen Verbindungen. Die Dampfstrahler funktionieren ja auch schon ohne den Hochdruckhebl zu ziehen. Sensible Stellen so ausspülen und danach noch ein Runde drehen, damit Dein Auto abdampfen kann. Am Besten mit warmer Maschine zur Spülung. So bekommst Du den Geruch Weg. Nach der Spülung einmal mit Waschboxwachs durch den Motorraum. Hat bei meinem Renault Clio super funktioniert und nicht geschadet. habe keine "Übernachtungsgäste" mehr gehabt.
Für Folgeschäden keine Haftung!!
CU Marc
CU Marc
Hallo zusammen
Zum Thema "Katze auf dem Dach" hätte ich eine Idee.
Ein Stück Maschendrahtzaun , relativ passgenau in der größe der Dachfläche(oben...nicht die Seiten) , zugeschnitten und aufs Dach gelegt.
Entweder dort locker befestigt bzw. gegen runterfallen gesichert, oder noch besser schwebend über dem Auto befestigt.
Geht natürlich nur , wenn der Wagen in einem Carport steht oder ein "Dach" über dem Dach hat (Tiefgarage/Garage).
Der Abstand zum Cabriodach muss dann so klein sein, daß die Katze keine Chance hat sich dazwischen zu legen.
Man muss dann nur sehr genau drunter parken und es muss so sein ,daß es einen nicht beim ein/aussteigen hindert.
Fakt ist: Katzen hassen es über so etwas zu laufen und würden sich auch nicht drauf oder drunter legen denke ich...könnte ja eine Falle sein !
Die Löcher der Maschen sollten aber größer als die Pfoten sein, so das es nicht wirklich zur Falle wird falls sie doch einen Versuch unternimmt.
Wie gesagt, es ist nur so eine Idee, müsste aber klappen denke ich.
Möchte noch eine kleine Bemerkung los werden.
Hier schreiben so viele , daß sie ihr Dach imprägnieren.
Schaut Euch zu diesem Thema bitte mal folgende Seite an.
Unter Pflege/Imprägnieren findet Ihr etwas lesenswertes !
Ich kenne Clemens Klein persönlich und habe mir vor einigen Jahren ein neues Sonnenland Dach auf meinem Cabrio montieren lassen.
Schaut Euch die Seite ruhig mal genauer an ...der Mensch hat richtig Ahnung!
Möchte aber niemandem zu nahe treten, wer imprägnieren möchte kann das gerne weiter so machen.
http://ck-cabrio.de/startseite.html
Ich hoffe es ist ok, wenn ich hier einen Link poste , kenne mich noch nicht so gut aus , bin halt noch neu hier.
Allen einen schönen Abend wünsche
Bernd
Bernd
Ich weiss FIESE.....
und ist kein Cab aber trotzdem... :teufel:
http://www.myvideo.de/watch/106739/Katz ... _aufs_Auto
Ist bei uns glaub ich nicht ausgestrahlt worde (will nur Spielen)
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danksagung erhalten: 713 Mal
fahre seit 11 Jahren Cabrio. Habe ich meine Dächer nie gepflegt und imprägniert - bislang gab's keine Probleme mit Rissen und Undichtheit.
Ist halt auch eine kleine Glaubensfrage - genauso wie für manche die Markentankstelle den besseren Sprit verkauft :rolleyes:
