wo den Rangierwagenheber ansetzen ?
RE: wo den Rangierwagenheber ansetzen ?
DA Ich gerne mal rumschraube, bevorzuge ich auch einen Rangierwagenheber.
Ich setze ihn genau dort an wo der Originale hinkommt.
Vor dem hochpumpen lege ich noch einen dicken Lappen unter das Blech.
Klappt ausgezeichnet.
Mal ne andere Frage: Wie kommt ihr mit dem Originalen zurecht.
Wollte letztens bei nem Kumpel ne Große Felge zum testen montieren.
Hatte grade das Testrad draufgesteckt, da rutscht der ganze Wagen in meine Richtung. Der Reifen verkeilt sich und ich drücke noch dagegen. Der Originale Reifen passte grade so unters Auto um abstützen.
Das gleiche problem hatte ich bei meinem vorgänger Astra auch mal gehabt. da is er einfach weggerutscht (Glatter Garagen Boden).
Beim drehen rutscht mir ach ständig die Kurbel aus der Hand (Beim Kadett Wagenheber hatte ich die probleme nicht).
Auch der Radschlüssel war bei beiden Auton nach wenigem benutzen ausgeleiert (Auch da war der vom Kadett besser).
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
Leute passt blos auf mit dem Wagenheber
ich hab heute die Winterreifen draufgemacht und mir mit dem Rangierwagenheber den Unterboden nach oben gedrückt.
hab ich nicht richtig geschaut und ihn neben an dem längsträger angesetzt.
ne schöne beule im Fußraum rechts vor der Rückbank.
:nixweiss: :kopfklatsch:
- Hat sich bedankt: 208 Mal
Wieso setzt ihr nicht an den Achsen an?
Vorteile:
- Man kann nichts eindrücken.
- Man muss den Wagen nicht aus den Federn heben.
Nachteile:
- Geht mit den meisten Rangierhebern nicht, wenn die Verspoilerung zu tief ist. (Kann man durch auffahren auf z.B. 3cm Holzplanken aber auch kompensieren)
Ich habe es letztens so gemacht und hatte keine Probleme.
Man sollte sich vielleicht einen "weichen" aufsatz für den Heber besorgen, damit man nichts beschädigt.
Wegen den besten Ansatzpunkten an den Achsen am besten beim FOH fragen, ich habe möglichst nah am Rad/Federlager angesetzt.
Vorteile:
Nachteile:
Also ich benutz nur unseren guten alten Rangierwagenheber...
is vor jahren mal nen stück Holt drauf geschraubt worden (Hartholz) und darauf nen alten deckmantel vom fahrradreifen.
und passt eigendlich perfekt entweder unter die ori wagenheber stellen vorne wie hinten oder hinten dierekt an den punkt wo die achse gelagert is.
Vorne auch unter den achsschenkel... oder in das beschriebene loch.
Nun ja der unterboden bei opel is bei fast allen autos ähnlich.. also gehen eigendlich all diese punkte beim Meriva von meiner oma hab ich einfach die original stellen genommen...
Re: wo den Rangierwagenheber ansetzen ?
Wenn du schon dabei bist einen Rangierwagenheber anzusetzen und selbst einen zu kaufen, würde ich dir empfehlen nach Qualität zu suchen. Online kannst du ein großes Angebot an Wagenheber aus China finden, mehr würde ich dir empfehlen auf die Qualität und Stabilität zu achten. Sowas kannst du auch leicht bei https://www.hebebuehne24.de/kfz-hebebue ... ebebuehne/ finden, dort habe ich mir letztens auch eine Motorradhebebühne für meine kleine Werkstatt gekauft, die Preise finde ich einfach Top und so auch die Qualität ihrer Produkte.
Falls du interessiert bist, würde ich dir empfehlen dort mal ein Blick werfen zu lassen und viel Glück dabei.
LG
LG
