Dachband - Beschädigung des Verdeckdeckel Dichtgummis: Erklärung und Lösung
@ herr_kules
ich habe heute mal nachgeschaut, zuerst die gute Nachricht meine Bänder sind noch in Ordnung aber sie sehen schon sehr dünn aus und ich glaube bis die ausfransen ist nur eine Frage der Zeit.
Ich drück die Daumen und hoffe das beste.
Zurück zum Band Freestyler hat recht der Aussenstoff wird ja nach innen geschlagen und bildet den Wulst.
Dort wo die Beiden innenseiten des Aussenstoffes zusammengenäht wurde ist das Band mit zwischengenäht worden.
Ich denke aber ein erfahrener Sattler kann das wieder richten, auf jeden Fall besser als wenn sich das Dach und die Dichtung langsam zerreibt.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Interstate76
Sehr gut; da bin ich mal gespannt was bei Dir rauskommt. Denke auch, dass man das einfach drunternähen kann, ohne die Naht auftzutrennen. Auch auf die Gefahr hin, dass man das neue Band bei geschlossenem Verdeck ein klein bißchen vorlugen sieht. Hauptsache es hält!Original von herr_kules
also ich war gestern nun beim Sattler und er hat gemeint, daß es absolut unsinnig wäre die Außennaht aufzutrennen die ja noch kommplett intakt ist. Er versucht das neue Band innen am überstehenden Stoff zu befestigen
Werd euch auf dem laufenden halten.
Peter
so das Dachband ist nun wieder festgenäht. Es wurde einmal umgeschlagen und von innen an der Außennaht befestigt. Allerdings hat mir mein Sattler gleich gesagt, daß er schon etwas Bauchweh hat, weil gerade bei geöffnetem Verdeck ein enormer Zug auf dem Band ist. Da hat die Firma Edscha wohl nicht die optimale Konstruktion erwischt.
- Interstate76
@ herr_kules
Super dass Du es hast machen lassen. Mußte die Naht aufgetrennt werden? Kostenpunkt?
Er hat es umgeschlagen? Ich denke da muss man eher noch ein Stückchen Band drannähen, da durch das Umschlagen das Band noch kürzer, und die Spannung/Belastung damit größer wird.
Habe es jetzt meinem Händler mal gezeigt (theoretisch habe ich ja noch Gewährleistung), und werde mal schauen was der dazu sagt. Wird sich garantiert erstmal weigern, wie das so üblich zu sein scheint.....
Wünsche Dir jedenfalls, dass es für immer hält!
Gruß Peter
Gruß Peter
- Interstate76
Dann will ich mal ein Update geben: Habe es im Mai vom Sattler reparieren lassen; funktioniert wieder bestens.
Nach fachlicher Einschätzung des Sattlers ist der von Opel für die Bänder verwendete Stoff ungeeignet; zudem sind die Enden nicht gegen Ausfranzen geschützt, und genau das ist der Grund, warum die Bänder abreißen. Also haben wir ein deutlich dickeres Band aus Militärbeständen eingebaut, und es entsprechend vorbehandelt. Der Saum wurde nicht aufgetrennt, sondern das neue Band mit gewachstem Faden druntergenäht.
Gedauert hat das Ganze 2 Stunden, gekostet hat es 65,- Euro (habe ich vom Händler wg. Gewährleistung wiedergekriegt).
Anschließend habe ich das neue Band noch mit Imprägnierung behandelt, damit sich nicht das Regenwasser durch die Kapilarwirkung in den Innenraum hochzieht. So hält das ganze jetzt schon seit über einem halben Jahr, und man sieht es von außen kaum.
Peter
Peter
- 14702.jpg (23.71 KiB) 3435 mal betrachtet
- Interstate76
- Interstate76
Dachband / Rückhalteband
Habe jetzt auch das gleiche Problem mit der Dichtung hinten. Ist mir jahrelang nie aufgefallen bis ein Kumpel mit darauf bei geöffnetem Dachdeckel angesprochen hat. Das Fahrzeug wird ganzjährig gefahren und hat bisher nie Probleme verursacht. Die losen Haltenbänder flattern bei halbgeöffnetem Dach lose herum. Je Seite mit einer Schraube am Dachgestell befrestigt. Das andere Ende ist irgenwo (nicht sichtbar) abgerissen. Die rechte Dachkante (Stoff) ist schon leicht beschädigt aber noch ok. Kann mir jemand ein Foto von einem korrekt angenähten Dachband zusenden?
