Kat. defekt?
Danksagung erhalten: 305 Mal
Kat. defekt?
HALLO
An unserem Cabrio haben wir fliegendes festgestellt, 1,8 mit 125 PS.Schalldämpfer war auf einmal leiser als sonst und der Motor beschleunigt nicht so wie sonst. Dann ist mein Sohn mal auf die Autobahn und siehe da bei 130 km/h war Feierabend. Deweiteren hört man so ein rasseln.
Kann es sein das der Kat dicht oder defekt ist?
Der Motor hat schon 310 000 KM runter. Mir ist auch beim hinterher fahren aufgefallen das der Motor unter Last beim Beschleunigen qualmt.
Hat sich bedankt: 237 Mal
Danksagung erhalten: 700 Mal
Wenn der KAT Defekt ist, sollte gerade das empfindliche Simtec 71 für Discobeleuchtung im Cockpit sorgen. Für wenig Leistung kann doch vieles Verantwortlich sein: Zündkerzen, Luftfilter, LMM, Drosselklappe, elektronisches Gaspedal, Lambda Sonden, Ventile, Kolbenringe, Steuerzeiten und auch KAT
Zuerst würde ich den Fehelrspeicher auslesen. Danach mir die Zündkerzen anschauen und die Kompression messen.
Beim Simtec kannst Du viele Livedaten auslesen - gerade die Gaspedal Stellung ist gut ablesbar.
Aber bei allen Problemen mit dem Motormanagement liefert das STG eigentlich sofort eine leuchtende MKL.
HALLO
Mkl leuchtet komischerweise nicht. Zündkerzen sind neu.
Hat sich bedankt: 210 Mal
Danksagung erhalten: 110 Mal
Vorkat-Lambdasonde rausdrehen und reinschauen!
Z277cab
Beitrag von Z277cab »
Vielleicht auch mal die Lambdasonde schütteln, bei mir war ein Keramikbruch verantwortlich, war von aussen nichts zu erkennen, nur zu hören
HALLO
Mein Sohn hat den FEHLERSPEICHER nachdem die Mkl doch angegangen ist ausgelesen
P0170 System zu fett Bank 1
030401 unknown fault Code
030201 unknown fault Code
HALLO
Ist eigentlich der Lmm vom 1,8 und der vom 2,2 gleich ?
Der 2,2er hat keinen LMM.
Z277cab
Ich schätze mal, das die 2 anderen Fehler Folgefehler sind.
Das heisst, Lambda-Sonde meldet, wir müssen mehr einspritzen, zu fett führt zu Zündaussetzern.
Als ich bei Opel war zum Fehlercode auslesen, spuckte er Leerlauf, AGR und Gemisch zu fett aus, letztendlich war es nur die Lambda-Sonde.
Wie läuft er denn bei Betriebstemperatur? Hört es sich aus dem Auspuff ein bisschen nach V8 im Leerlauf an?
HALLO
Wie bekommt man denn die Lambdasonde am besten raus? Wir haben Angst das die abreißt.
