LÖSUNG! Astra G Umluftklappe
da mir dieses Forum schon viel weiter geholfen hat wollte ich auch mal eine Lösung zeigen.
Hier zeige ich meine Lösung für das Problem der Umluftklappe die ja leider immer wieder abbricht da der Motor nicht aufhört zu laufen.
Kostenpunkt: 15€
Benötigt wird dazu dieser Bausatz:
Motorabschaltung MAS100
Mit diesem Bausatz lässt sich der Motor wie gewohnt mit dem Umluftschalter bedienen und schaltet automatisch ab wenn der Motor zu viel Strom braucht.
Anschluss ist ganz einfach: Plus/Minus Dauerspannung oder vom Zigarettenanzünder geschaltet, 2 Strippen vom Motor anschließen und die 2 Kabel vom Umluftschalter.
Bilder füge ich noch ein.
Kostenpunkt: 15€
- 42418.jpg (93.45 KiB) 3783 mal betrachtet
Hi. Ist das denn ein Problem? Habe meinen dritten Wagen mit der Klappensteuerung - und bisher noch keine Probleme festgestellt. Was passiert denn, wenn die Klappe abbricht? Bleibt es stetig auf Umluft geschaltet? Wie bemerkt man den "ständig" laufenden Motor? Summt es ununterbrochen? Oder nur wenn man die Umluft-Taste aktiviert hat?
Zumindest von mir ein Danke für den Tipp mit einer Lastkontrollschaltung.
Ist ein ziemlich häufiges Problem und ich glaube, das deine Astras es schon gehabt haben es dir aber nicht aufgefallen ist.
Der Motor ist ziemlich stark und lässt die Klappe brechen. Die liegt dann lose über dem Ansaugmotor. Handschuhfach raus dann siehst du es.
Sobald die Zündung an ist, fängt der Motor an zu laufen und summt.
Wenn euch also die Lüftung zu schwach erscheint könnte es auch hier dran liegen.
Achso, dort. Ja, das hat unser Zafira auch gehabt - der Hebel lässt sich nicht mehr ordentlich einhaken. Daher habe ich den Lüfter für immer auch Frischluft verklemmt, da ich Umluft eigentlich nie nutze.
Also heißt das, dass der Motor immer läuft wenn die Umlufttaste aktiviert wird. Da ich sie immer deaktiviert habe, läuft der Motor auch nicht.
Wieder etwas gelernt 8)
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Re: LÖSUNG! Astra G Umluftklappe
Ich kram das mal hier raus.
In welcher Stellung ist die Klappe auf Frischluft? Wenn ich den Knopf drücke und die LED leuchtet ist die Klappe an der Lüftungsöffnung nicht zu sehen, ich nenne es mal „geöffnet“. Auf Knopfdruck LED aus und die Klappe ist „geschlossen“, also zu sehen.
Ist das richtig so?
Ist das richtig so?
2017 Astra K Sports Tourer
2023 Hobby Beachy 450
Korrekt
Tja, dann habe ich da wohl irgendwas verbockt. Wenn laut Schalter die Umluft aus ist, ist die Klappe auf Innenraumluft. Ist der Schalter auf Innenraumluft (also Lampe an) , steht die Klappe auf Frischluft. Also genau andersrum, wie es sein sollte.
Ich hatte den Stellmotor ausgebaut, um zu schauen, warum die Umluftklappe nicht arbeitet. Der Stecker passt nur in einer Richtung, und der Stellmotor passt nur in einer Stellung.
An den Kabeln wurde nichts gebastelt. Muss die Klappe eventuell angelernt werden?
- Hat sich bedankt: 211 Mal
Hier mal Bilder zur Hilfe:
Außenluft (nach innen zu, nach außen offen; Lampe erloschen): https://zafira-forum.de/ht_zafira_a/uml ... ren/zu.JPG
Umluft (nach innen offen; Lampe leuchtet): https://zafira-forum.de/ht_zafira_a/uml ... /offen.JPG
Genau andersrum ist es bei mir.Osirus hat geschrieben: ↑So 12. Mär 2023, 15:56 Hier mal Bilder zur Hilfe:
