Verdeck weigerte sich
Ich hatte das Verdeck einige Tage offen.Wollte es heute schließen ,da passierte nichts.Kein piep, kein piep piep ,kein schließen nichts. Fensterheber Schalter in der Mittelkonsole auch keine Reaktion. Motor,Zündung aus.Neu gestartet und es funktionierte wieder. Muss ich mir
Gedanken machen,Werkstatt?
Dennis
Dennis
- Hat sich bedankt: 231 Mal
- Danksagung erhalten: 678 Mal
Jetzt funzt es ja wieder. Alles andere ist Glaskugel-Lesen.
Wenn Du die Möglichkeit hast, kannst Du den Fehlerspeicher auslesen, vielleicht gibt es da eine Erhellung.
Ansonsten ist das G-Cab Dach an vielen Stellen ein gefährdetes Verschleißteil, worum man sich immer Sorgen machen kann.
- Danksagung erhalten: 50 Mal
- Status: ACF Supporter 2021
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Hallo Dennis,
ich habe das Problem auch manchmal,entweder will es nicht aufgehen oder es will sich nicht schließen lassen. Leider tritt der Fehler so sporadisch auf dass eine richtige Fehlersuche kaum möglich ist. Bei mir hilft eigentlich immer Motor aus,ein paar Sekunden warten,Motor wieder an und alles funktioniert. MfG,Daniel
Bei Deinen Dach hängt es am Fehler B1316 - Spannbogenposition unbekannt / TimeOut. Das kann auf einen Kabelbruch vom Spannbogen zum Steuergerät hindeuten, aber auch auf defekte Mikroschalter im rechten Hydraulikzylinder vom Spannbogen. Im OPCOM kannst Du Dir die Livedaten anschauen. Hier solltest Du den Spannbogen aus der Anlernstellung hoch und runter bwegen und schauen was bei den Livedaten passiert.
