Brauche Tipp: Suche Auto wie Zafira mit hoher Anhängelast
Re: Brauche Tipp: Suche Auto wie Zafira mit hoher Anhängelast
Heute haben wir uns einen X3 mit 3l Maschine und Handschaltung angeschaut... Ich habe mich sofort verliebt in das Auto. Die Probefahrt war top. Sehr schöner Motor.
Leider ist das Auto auch nichts für meine Frau: Der Rücken macht beim Einsteigen Probleme. Der Sitz ist zu weit "im" Auto. Ich befürchte, dass wird ein Problem bei allen neueren Autos sein. Die Türen sind ja neuen Fahrzeugen teilweise 30cm dick - entsprechend "tief" ist der Sitz.
Mist... und Schade
Mist... und Schade
- Hat sich bedankt: 1201 Mal
Hi JR.Evtl gibt es Sitzerhöhungen zum Nachrüsten,d.h. die Befestigungspunkte werden erhöht,habe mal sowas noch irgendwo dunkel in Erinnerung.Würde das Helfen? MFG Ulf
Nein, leider hilft ein höherer Sitz nicht. Der Sitz müsste quasi Richtung Tür bewegt werden können - und sowas gibt es bei PKWs meines Wissens nicht, außer bei speziell Umgebauten bei behinderten gerechten Fahrzeugen
Da ich mich schon etwas verliebt habe in den BMW, haben wir nochmal einen X3 - diesmal ohne Trittbrett - angeschaut. Und siehe da: meine Frau hat so keine Probleme den Fahrerschemel zu erreichen
Es war allerdings ein Diesel. Nun heißt es doch das richtige Auto zu finden.
Ob man die Trittbretter abnehmen kann? Braucht es da Ersatz Schwellendeckungen? Ich glaube da wird es einfacher sein, weiter zu suchen...
Der X3 ist auch ein feines Auto. Ich möchte mit dir gerade nicht tauschen. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht ob SUV oder Cab. Machen einfach beide eine Menge Spaß.
Die Seitenschweller können demontiert werden, müssen dann aber gegen Standartschweller getauscht werden.
Der nächste der von Opel zu BMW "wechselt"
Ich weis nicht wie es beim X3 aussieht, aber Check unbedingt die Injektoren.Beim E93, also meinem Modell sind die Injektoren eine bekannte Schwachstelle, bei der BMW Jahrelang gepfuscht hat.Bei der Probefahrt deckel runter, und auf die Nummer der Injektoren schauen.Wenn die letzten zwei Zahlen 11 oder 12 sind, hast du neuere.12 sind die Aktuellsten "verbesserten" Injektoren.
Wenn du möchtest, kann ich dir, wenn du wirklich vor hast den BMW zu kaufen, Software zum Fehlerauslesen zukommen lassen.Ist OEM und Umfasst auch das Codieren
Zum Brett :
https://www.x3-treff.de/showthread.php/ ... emontieren
Zum Brett :
Prima. Danke für Eure Antworten.
Meine Frau hat allerdings enttäuscht festgestellt: Das soll Prämium sein? Hier abgegriffen, da Plastikknartzen - ohne Emblem auf dem Lenkrad könnte das genauso gut Opel sein
Ich habe keine hohen Erwartungen an Anmutung und Interieur Verarbeitung, dafür interessiert mich die Technik. Was das Auto (mit den Trittbrettern) an Schwachpunkten hat: Reifen runter gefahren (ok, ist halt ein Verschleißteil), Ölwanne feucht (angeblich bekanntes Problem mit der Ölwannendichtung) und Differential feucht (wohl auch ein bekanntes Problem mit den Simmerringen)
Ölwanne ist tatsächlich verbreitet, davor wurde ich ebenfalls vor dem E93 Kauf gewarnt.Für dich aber wohl eher weniger ein Problem.
Du musst nur bedenken, dass du vieles nicht mehr selbst einfach mal eben so machen kannst.Wenn etwas mit Scheinwerfern, Injektoren oder dergleichen sein sollte, muss unter Umständen Codiert werden.
Naja, codieren für die Batterie usw. - gab das schon 2003/2004?
Ich lasse mich überraschen. Meistens finde ich dann doch Mittel und Wege
Gestern haben wir uns einen Chevrolet Captiva angeschaut (3,2l, AHK mit Autogas für unter 7.000€). Das Einsteigen funktioniert bei meiner Rücken kranken Frau. Leider sind wir inzwischen soweit, das es unbedingt Schaltgetriebe sein soll. Das hatte der Captiva nicht.
Was mich noch mehr stört: Hastpflicht Typklasse 23 (Zafira 18, X3 19) - das ist eine Menge Holz. Mal eben 50% mehr für die Versicherung berappen als beim Zafira
Moin,hatte ich ja doch Recht mit meinem Tip...Den Captiva wirdt du kaum mit Schaltgetriebe bekommen,da hier "Ami -üblich"fast nur ATM verbaut wurden.Trotzdem viel Glück bei der Weitersuche.MFG Ulf.
