Frage Anhängelasten von Opel Fahrzeugen
- AStrA-G-CaBRi0
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Habe mal ne Frage,
Wir wollen uns in der kleinen Schraubertruppe ein erschwingliches Opel Gefährt zulegen,welches in der Lage ist, einen Autotrailer samt Fahrzeug zu ziehen.
Dabei geht es hauptsächlich um Astra G oder Corsa B
Habe mich schonmal im Netz versucht zu erkundigen,leider steige ich da nicht so ganz durch mit den ganzen Angaben
Evtl in Frage könnte nach meinen (hoffentlich soweit richtigen Recherchen) ein Opel Omega B oder Opel Sintra kommen.
Vielleicht hat ja jemand hier hilfreiche Infos parat oder den ein oder anderen Link,wo es einfach nachzulesen wäre.
Danke schonmal im vorraus
Re: Frage Anhängelasten von Opel Fahrzeugen
Also, ein Corsa B wird mit Sicherheit keinen Autotrailer mit Auto drauf ziehen dürfen.. was für Träume habt ihr denn"""
Und ich denke eine Astra G ist auch nicht sehr tauglich, für so ein Vorhaben
Aber genaue Angaben über die Anhängerlasten macht Dir Opel in Rüsselsheim direkt
LG Ines
LG Ines
- Hat sich bedankt: 230 Mal
Hallo.
Dazu gibt es ein Dokument im Internet:
https://www.tuev-hessen.de/fileadmin/tu ... 01_ger.pdf
Beim Cabrio frage ich mich was genau mit "Nur für Anhänger mit geringem Luftwiderstand bzw. geringem Massenträgheitsmoment, siehe Seite 45 unter 1) " bzw. "Nur für Anhänger mit geringem Luftwiderstand : Boots-, Pferdetransport-, und Autotransportanhänger, Lastanhänger und Faltwohnwagen*. (*Faltwohnwagen max. Gesamthöhe von 1,40 m)" genau gemeint ist
Um ein Astra G Cabrio legal zu transportieren musste ich schon sehr tricksen. Erstmal musste ich den leichtesten Trailer suchen: Normal haben die ein Leergewicht von 650kg - habe einen mit 380kg gefunden. Der leichte Trailer darf aber nur mit 1100kg zugeladen werden (also in Summe knapp die erlaubten 1500kg) - nur das Cabrio wiegt mit Fahrer und halben Tank 1390kg. Ok, Fahrer ist nicht drin - trotzdem bleiben 1295kg und damit 195kg zuviel.
Ich habe zum Transport Reserverad, beide Frontsitze, Batterie und Werkzeug ausgebaut und in den Kofferraum geworfen. Für die "Optik" eine teilgeschlachteten Cabrios habe ich noch die Rücklichter ausgebaut. Denke ich habe auf diesem Weg etwas über 100kg rausbekommen - und war damit immer noch knapp 100kg zu schwer
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 12 Mal
Hallo.katziki hat geschrieben: ↑Do 1. Nov 2018, 01:34 Also, ein Corsa B wird mit Sicherheit keinen Autotrailer mit Auto drauf ziehen dürfen.. was für Träume habt ihr denn"""
LG Ines
Es geht hier mit Sicherheit darum einen Astra G oder Corsa B auf den Anhänger zu stellen.
In Frage kommen da aus der Opel-Schiene die Omega B V6-Modelle wenn es etwas älter sein muss. Die dürfen 2100 kg ziehen. Hier sollte man aber einen Facelift nehmen, die sind besser.
Wenn es etwas neuer sein darf, empfehle ich den Insignia ab 2,0 Liter Motor. Mit einer entsprechenden Auflastung darf der 2000 kg plus Stützlast, also 2085 kg, ziehen.
Wenn man 1400 kg für das Cabrio rechnet, bleibt da noch genügend Spielraum für einen guten Anhänger.
Ich habe schon einige Autos damit gezogen und kann sagen, dass geht dank der Motorleistung und dem sehr gut agierenden Antischlinger-Programm wirklich ausgezeichnet. Der Insignia ist ein prima Zugfahrzeug.
Gerrit
- Chinablau321
- Status: ACF Supporter 2022
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 40 Mal
Ich habe zu diesem Thema folgende recht vollständige Liste gefunden. http://www.mit-pferden-reisen.de/files/ ... 1800kg.pdf
Ausserdem speziel für die Omme B hier http://www.carfacto.de/modell/opel/omega/b/kombi/
Markus
Markus
Hallo.
Bei meiner Frage nach einem Zafira A Nachfolger war auch meine Anforderung, dass die neue Familienkutsche mindestens 2t ziehen darf. Letztlich ist es ein BMW X3 geworden
Welche Seite mir bei der Frage nach den Standard Anhängelasten sehr gut geholfen hat, war die Zeitschrift Auto-Motor-Sport. Hier ein Beispiel für Astra G:
https://www.auto-motor-und-sport.de/mar ... che-daten/
Leider kann man auf der Seite nicht so suchen, das man alle PKWs mit z.B. 2t Anhängelast anzeigen lassen kann. Ich bin also umgekehrt dran gegangen, und habe die infrage kommenden PKWs aufgerufen, und die Anhängelast anzeigen lassen.
