[FCAB] Einbauanleitung Frontsystem
Moin Moin,
ist ne klasse Anleitung hab das demnächst selber mit nem Hifonics System vor. ABER du hast ja die Folie von der Tür entfernt und so wie ich das verstanden habe hast du da hinterher keine neue angeklebt oder!?! 8o Doch dient diese Folie dazu das Wasser, welches am Fenster runterläuft und anschließend durch den Spalt zwischen Dichtung und Fenster IN die Tür läuft, davon abzuhalten dass es in die Türpappe dringt. Oder sehe ich das falsch? Bitte um Tipps....mfg jens4708
Hey @ all,
die Anleitung ist ja ganz nett und auch zum Teil richtig aber es sind doch große Fehler mit dabei.
1. NIEMALS Watte oder ähnliches in die Tür machen!!! Da Wasser durch die Tür kommt bei Regen, saugt es sich voll und fängt irgendwann an zu modern. Schlecht für Belch und Boxen.
2. Die Adapterringe nie auf das nackte Blech schrauben!!! Immer mit etwas Gummiartikem hinterlegen, so das zwischen Ring und Türblech was ist. Es vebriert sich sonst irgendwann los.
3. Das Bitum in den Türen für das Außenblech so kleben, das man nichts mehr vom Außenblech sehen kann, erst dann erzielt man den Efeckt, den man mit dämmen erzielen will. Das gleiche gillt für das Innenblech.
Hendrik
Hendrik
Re: [FCAB] Einbauanleitung Frontsystem
vielleicht kann jemand mal Fotos zu der Anleitung beisteuern. Die Fotos wurden damals auf einen externen Hoster gespeichert - und sind nicht mehr verfügbar.
Ohne Fotos macht die Anleitung nur wenig Sinn - wäre daher sonst ein "Löschkandidat"...
Danke.
Danke.
