[GCAB] Monitor in Mittelkonsole Laminieren
Hy @ all
Hatte die letzten paar Wochen einiges zu tun!
Da ich einem Forums-mitglied versprochen hatte ihm eine Mittelkonsole wie meine zu bauen verbrachte ich die letzten 5 Wochen mal wieder ausschließlich im Keller! So ungefähr jeden Tag 2-3 Stunden!
Bei meiner Mittelkonsole hatte ich damals leider vergessen Fotos von der Herstellung zu machen, was ich jetzt nachholen konnte!
Also wenn sich jemand einen TFT-Monitor in seine Mittelkonsole laminieren will, hoffe ich ihm mit dieser Anleitung ein bisschen helfen zu können!
Vorneweg gesagt: Ich übernehme keinerlei Haftung wenn es bei dem einen oder anderen nicht klappen sollte!
Aber jetzt geht’s erst mal los!
Also, fangen wir mit dem einfachen an!
Schritt 6:
Danach legt man die Glasfasermatten, die man sich vorher ein bisschen zurecht geschnitten hat, auf die abgespannte Strumpfhose und trägt das vorher Angemischte Polyester-Harz richtig dick auf. Die Glasfasermatte muss das Harz richtig aufsaugen und es sollten auch keine Luftblasen entstehen! Sollten doch mal Luftblasen entstehen kann man diese mit dem Pinsel, durch tupfen, wieder verschwinden lassen!
Diese Aktion wiederholt man nach dem abtrocknen des GFK´s ca. 5-6-mal um eine ausreichende Stabilität zu erhalten! Wichtig ist, dass man nicht zu viel Polyesterharz auf einmal anmischt, da es nach ca. 15 Minuten beginnt auszuhärten!
Ich habe insgesamt knapp 2 Tage gebraucht um die Form zu laminieren und habe ca. 7 Pinsel verbraucht!
- 13942.jpg (128.59 KiB) 1374 mal betrachtet
