Verdeckspannbänder ersetzen (Bericht)
Moin Jungs,
ich glaube kaum, das das falsche Falten des Daches was mit den Bändern zu tun hat!
Vielmehr ist für das korrekte Falten die Matte zwischen Außenhaut und Dachhimmel verantwortlich. Denn beim Öffnen des Daches wird die Zwischenmatte an genau dieser Stelle knicken und "drückt" somit das Dach nach außen.
In dieser Matte sitzen genau an der Stelle wo das Dach knicken soll, zwei Plastikstreifen je Seite. Sind diese gebrochen, kann das Dach nicht mehr falten.
Ich habe das gleiche Problem. Mein Dach faltet rechts nicht mehr richtig. Genau an der rechten Seite sind die Plastikstreifen in der Matte gebrochen. Links sind sie noch intakt.
Ich habe bereits eine Ersatzmatte aufgetan aber noch keine Zeit gehabt die Streifen zu wechseln. Denn diese sind in die Matte eingearbeitet. Will aber auch nicht die Matte tauschen. Das ist mir zuviel arbeit.
Anbei zwei Bilder. Einmal die "falsche" Knickstelle in meinem Dach und dann eine Aufnahme von der Matte im Dach mit der eingezeichneten Stelle der Plastikstreifen.
Ciao
Rob
Ciao
Rob
