Hintere Seitenverkleidung ausbauen / dämmen / Boxen tauschen
backmagic
Beitrag von backmagic » Mi 26. Aug 2009, 10:46
also ich hab neue geholt, kosten ja nichts. und an der Vergleidung gelassen.
Und dann eben mit viel Gefühl an die richtige Stelle bugsiert. War eigentlich kein Problem
emmo1984
RE: Hintere Seitenverkleidung ausbauen / dämmen / Boxen tauschen
Beitrag von emmo1984 » Di 15. Sep 2009, 08:31
hi frank also ich habe ja auch ein astra cabrio aber ein f und ich glaube du hast ein g kann das sein? weist du ob es bei dem beiden grosse unterschiede gibt ?
lg emmo
Maiki
Beitrag von Maiki » Mi 13. Jan 2010, 22:09
Vielen Dank für die Super Anleitung :)
Eine frage hab ich aber noch, wenn ich jetzt die Originalen Kabel behalte und einfache andere Boxen rein mach welches ist dann Plus und Minus am Kabel bzw. Stecker?
Danke und Gruss Maik
Maiki
Beitrag von Maiki » Di 19. Jan 2010, 09:17
Keiner ne Idee? kann man da auf die Kabl schauen? z.B das mit 2 Farben ist Plus oder umgekehrt?
crazyandy
Beitrag von crazyandy » Di 19. Jan 2010, 09:55
Moin!
Eigentlich kenne ich es so, dass das Pluskabel gekennzeichnet ist. Ob sich Opel auch daran hält, keine Ahnung. Die sind ja manchmal etwas eigen in Sachen Elektrik... :nixweiss2:
Gruß, Andy
Beitrag von Der Sash! » Di 19. Jan 2010, 10:10
Dafür gibt es aber in der Bucht auch Adapterstecker, welche man dann relativ eindeutig verbauen kann. Kosten was um die 3 Euro.
Klick
Maiki
Beitrag von Maiki » Di 19. Jan 2010, 10:16
Bei dem Adapter ist ja das Rote Plus das rechts bei der Befestigung.
Dann müsste bei meinem Bild das linke Kabel Plus sein, da es bei der Befestigung ist?
Beitrag von Der Sash! » Di 19. Jan 2010, 10:22
Ja, also beim F funktioniert es so.
Geh doch testweise mal mit dem entsprechenden Kabel auf Masse.
Das andere verbindest mit einem Stückchen Draht kurz mit der Box (Plus). Wenn was rauskommt passt es so.
Ist zwar unprofessionell, aber ich kenne auch leider nicht die Kabelfarben vom G.
Maiki
Beitrag von Maiki » Di 19. Jan 2010, 15:24
Vielen Dank euch zwei, habt mir weitergeholfen.
Gruss Maik
tabs68
Beitrag von tabs68 » Mo 26. Apr 2010, 10:11
kommt man dann eigentlich auch an die E-Fensterheber dran? Ist leider auf den Bildern nicht
zu sehen.
Ich habe das Problem, das einer gar nicht funktioniert und der andere sich fast zu tode orgelt
bis die Scheibe oben ist.
