G-Cab: Dach knallt vorn runter bzw. öffnet nur mit Hochheben
DALMIES
Beitrag von DALMIES »
Dach lässt sich nicht mehr ohne Anheben des Daches schließen und knallt beim Öffnen vorn runter.
Bei mir griffen die Zapfen nicht mehr in das Maul, so wie Sie hätten sollen. Das Problem bestand auch erst nach dem Wechsel der Klötze, wobei ich hier eine direkte Verbindung ausschließe. Es war wohl eher Zufall, dass es genau in diesem Moment passiert ist.
Ist Zustand:
Nun habe ich das Verdeck komplett im Verdeckkasten abgelegt und den Verdeckdeckel mittels der Haltestange fixiert, so dass er nicht schließen kann.
Aufgrund dessen, dass ich mir keine andere Möglichkeit wusste, habe ich die große Wasserpumpenzange angesetzt und damit das Gestänge wieder gerade gebogen. Hier bitte außen etwas zwischen Zange und Dichtung legen, damit diese nicht beschädigt werden kann. Auf dem Foto liegt die Zange nur lose an und es nichts zum Schutz zwischengepackt.
Nach dem Biegen sollte es in etwa so ausschauen:
Nachdem das Gestänge gerade gebogen ist, muss man auf der Außenseite das zwangsläufig durch den Einsatz der Zange verbogene wieder gerade biegen/herausziehen. Hierfür hat sich ein Flachschraubendreher als sehr nützlich erwiesen.
Hat sich bedankt: 237 Mal
Danksagung erhalten: 700 Mal
Re: G-Cab: Dach knallt vorn runter bzw. öffnet nur mit Hochheben
Danke für die Beschreibung. Schon krass, das sich diese Führungen so der maß verbiegen. Die meisten werden aber eher "Dach knallen" durch schlappe Spannseile haben - hier bin ich seit fast einem Jahr eine bebilderte Anleitung schuldig :roll:
Zumindest ist das ein Ansatz, den man schnell und einfach abklären kann :thumb:
