G-Cab: Dachproblematik nach Klotzwechsel
Verschlusshaken passen vorn am Scheibenrahmen nicht mehr korrekt
Blende oberhalb des Scheibenrahmens nach oben abziehen, Sonnenblenden entfernen und die Kunststoffabdeckung entnehmen, Dafür macht es sich gut, wenn man zumindest eine Verkleidung der A-Säule ausklipst.
Dann sieht man die beiden Teile, wo die Haken greifen so wie auf dem Bild.
Nun Kann man anhand der beiden Schrauben die Position der Teile einstellen. Ich musste jeweils eine Unterlegscheibe hinterlegen. Wenn Ihr eine Schraube raus gedreht habt, „fällt“ die Mutter ein kleines Stück nach unten. Diese kann man mit den Fingern von unten, daher auch die untere Blende ab, wieder hochgeschoben und halten werden, bis die Schraube angesetzt ist.
Nach dem Alles eingestellt ist, wieder alles zusammenbauen
- Hat sich bedankt: 230 Mal
Re: G-Cab: Dachproblematik nach Klotzwechsel
Hm,
damit rutscht doch das Dach um diese Unterlegscheiben-Dicke nach hinten - oder?
Kannst Du mal ein Foto vom geschlossenen Dach bzgl. Passgenauigkeit machen?
PS: Hoffentlich bleiben die Fotos lange Online bei dem Fotoupload-Dienst. Einfacher wäre es die Fotos hier im Forum hochzuladen. Dazu dürfen sie nur max 1000x1000 Pixel groß sein - und müssen auf max. 200kb komprimiert sein.
Nein, damit schiebst du quasi nur die Verankerung nach hinten, so dass die Haken dort wieder spannungsfrei greifen können.
Nach dem Wechsel der Klötze passten die Haken nicht mehr in die Verankerung und das Dach selbst wurde ja nicht gelöst und vorn zum Scheibenrahmen passte der Abstand auch.
Foto reiche ich gern nach.
Das sieht perfekt aus!
Danke, aber wie gesagt, die Haken passten vorn nicht mehr, daher habe ich das eingestellt :-)
