G-Cab: Einstellbarer Scheibenwischerintervall - eine weitere Lösung
Hat sich bedankt: 1207 Mal
Danksagung erhalten: 724 Mal
Re: G-Cab: Einstellbarer Scheibenwischerintervall - eine weitere Lösung
Moin,nochmal zum Verständnis:Ich kann also bei meinem F Cab das Relais herausziehen und durch "VW 99"ersetzen,brauche dann aber doch auch ein "Einstellrad" oder ähnliches,oder??MFG Ulf.
Hat sich bedankt: 211 Mal
Danksagung erhalten: 111 Mal
F weiss ich nicht, beim G muss die Leitung für den Intervall vom MUT auf das Relais umgelegt werden, wenn ich mich recht entsinne.
Das Relais 99 merkt sich die Zeit zwischen Antasten des Wischers (= einmal Wischen und dann wieder auf Aus) und dem Einschalten des Intervall danach und wischt mit diesem Zeittakt.
Hat sich bedankt: 237 Mal
Danksagung erhalten: 700 Mal
Hi Ulf.
Ja, beim F einfach tauschen und benutzen. Da das 99 programmierbar ist, gibt es auch kein Einstellrädchen. Die Funktion hat Osirus bereits erklärt.
PS: hier kannst du mehr zum Thema lesen - ich hatte mich schon vor 10 Jahren an dem Thema beteiligt :roll: :D
viewtopic.php?f=10&t=17556
An der Stelle mal ein Update:
Ich habe im Frühjahr die Schaltung auf den Rechner übertragen und in China 5 Platinen produzieren lassen. Sieht ganz schnuckelig aus - dazu habe ich nun auch eine haltbare Box aus ABS gedruckt...
PS: Auch die Box habe ich als STL Datei zum selber Drucken im Astra-G Forum bereitgestellt
Opel 3D Modelle im Astra-G Forum.jpg (98.21 KiB) 433 mal betrachtet
