G-Cab: Nervtötendes Piepen "Schlüssel steckt" killen - eine weitere Anleitung
Hat sich bedankt: 237 Mal
Danksagung erhalten: 697 Mal
Hallo zusammen.
Habe mich in meinen aktuell zwei GCabs und einem Zafira A der Lösung den nervenden Schlüssel-steckt-Piepton zu killen angenommen. Die Anleitungen im Astra G und Zafira Forum hatten allerdings noch ein paar Fragen offen gelassen. Daher habe ich kurzentschlossen ein paar Fotos gemacht und selber eine Anleitung zusammen gedengelt :smash:
Was ist zu tun? Es muss lediglich die Signalleitung vom Zündschloss an den Multitimer unterbrochen werden. Die anderen Signale wie "Licht an" werden weiter ausgegeben.
Wenn man weiß wie es geht, ist die Umsetzung schnell zu erledigen - Aufwand: ca. 15min
Zuerst den Sicherungskasten freilegen! Deckel aushängen und die Abdeckung abnehmen (4 "Schrauben" um 90 Grad nach links drehen - fertig )
Da ist der Stecker mit der gesuchten Signalleitung
Den Haltenippel auf beiden Seiten eindrücken und Stecker abziehen
Deckel vom Stecker entfernen. Zuerst auf der Oberseite den Kabelbinder entfernen und dann die 4 Haltenasen reihum eindrücken und heraushebeln. Ich habe zum Blockieren einen Schraubendreher in die freigegebenen Öffnung gesteckt
Dann liegt der Stecker frei. Es muss der Stecker mit den kleineren Pins aus dem Gesamtstecker geschoben werden
Re: G-Cab: Nervtötendes Piepen "Schlüssel steckt" killen - eine weitere Anleitung
Zum Rausschieben der kleineren Steckleiste einen Schraubendreher in die Öffnung stecken und hebeln
Dann den ganzen Stecker herausziehen
Nun entfernt man Pin 26 (rot). Auf der Seite steht eine kleine 30 - und dann einfach 4 Pins nach rechts gehen
Zum Ausstecken des Pins habe ich meinen feinsten Schraubendreher in die kleine Öffnung von unten eingesteckt und am Kabel den Pin leicht rausgezogen. Die besagte Öffnung sieht man, wenn man auf die Unterseite des Steckers schaut. Dort gibt es eine kleine Ausbuchtung darunter (habe mal versucht symbolisch mit einen roten Kasten und darunter einen kleinen weißen Kasten zum Verdeutlichen - der Schraubendreher kommt in dem Beispiel in die weiße Öffnung)
Fertig! Danach noch schön Schrumpfschlauch über den Pin und alles wieder zusammensetzen...
