G-Cab: Einbauanleitung Nachbau Dachverschluss
- Hat sich bedankt: 1206 Mal
Re: G-Cab: Einbauanleitung Nachbau Dachverschluss
Moin,@Brainny.Ich jammere nicht über das G -Cab,finde es auch schön(in bestimmten Farbkombinationen)würde mir daas FZ aber nicht kaufen,da das Dach kompliziert ist,müsste Verdeckmässig wie beim F-Cab alles machen lassen,bin ein "Grobmotoriker",so filigrane Sachen wie Verdeckarbeiten(egal ob F G oderH) sind nichts für mich,habe ich keine Ruhe für.MFG Ulf.
- Danksagung erhalten: 53 Mal
Das ist kein Vergleich, ich rede nicht über Abzocke
Grundsätzlich würde ich nicht sagen, dass andere Hersteller bessere Schließsysteme
für Ihre Dächer haben. Man muss sich damit befassen, was wir hier speziell für den Astra G auch diskutieren.
So also mit dem autoaid = PRO Diagnose Gerät konnte ich keine Dachsteuerung auslesen somit konnte ich nicht wirklich weiter machen
ABER Heute ist dann das China Diagnose Gerät gekommen soweit so gut hab dann nun alles Installiert aber nun bekomme ich immer folgenden Fehler angezeigt "OPCOMRD.DLL" würde fehlen also USB Anschluss würde nicht gefunden wenn ich alles anschließe.
Hat jemand diesen Problem auch gehabt? Eventuell Tipp wie ich es beseitigen kann Ohne jetzt groß die Suchmaschine zu bedienen?
Lg Manu
Lg Manu
Welche Windows Version hast Du?
32 Bit oder 64 Bit?
Hast Du den USB Treiber installiert?
Ich hoffe nicht, das Du die mitgelieferte Virenverseuchte
Version installiert hast.
BG
32 Bit oder 64 Bit?
BG
Hallo.
In letzter Zeit kommen mir immer wieder mal gebrochene Dachverschlüsse vor die Nase. Zu einem hängt es daran, weil die Verschlussklötze gebrochen sind und einfach immer weiter auf Dach Schließen gedrückt wird. Aber auch beim Umbau scheinen viele zu vergessen, das HAL Eisen auf der Fahrerseite vom alten Verschluss zu übernehmen. Aktuell habe ich ein neues Cabrio mit Motorproblemen, wo auch mal wieder das Eisen vergessen wurde und der Grundträger auch mal wieder gebrochen ist
Da ich kein org. Eisen auf Vorrat habe, musste ich diesmal eines anfertigen. Da ich nicht so sauber auf Maß schleifen kann musste ich das Eisen letztlich auch noch einkleben - beim originalen Eisen reicht das Einsetzen.
Hier mal die Umsetzung - das Maß des Eisens ist ca. 9,5 x 7,5 x 3,5mm
Hallo zusammen.
Im Forum habe ich bereits geschrieben, das es aktuell bei eBay das Verschlussset recht günstig gibt - zusätzlich gibt es darauf noch 10% eBay Rabatt so dass das Set derzeit nur noch 35,77€ inkl. Versand kostet
https://www.ebay.de/itm/SET-VERSCHLUSSH ... 2338138238
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 31 Mal
Momentan nur nicht verfügbar
Wollte das gestern bestellen weil bei meinem Cab der linke Klotz gestern beim öffnen gebrochen ist...
Als Einzelteile mit dem Rabatt bin ich dann bei 42,31€ gelandet.
Gruß Rolf
Gruß Rolf
Hallo Rolf.
Stimmt, schon wieder weg. Bei dem Händler bekommt man aktuell nur noch die rechten Verschlüsse für 17,77€ - aber keine für die linke Seite
Ja genau, die rechte Seite hab ich auch das Angebot genommen, da ist der Klotz auch schon spröde. Für die linke Seite hat der Verkäufer den Verschluss mit ein paar Einzelteilen dazu aber noch im Angebot.
Der Astra hat ja passenderweise gerade die 230.000km geknackt, da muss ja wieder was kommen
Gruß Rolf
Gruß Rolf
