G-Cab: Einbauanleitung Nachbau Dachverschluss
Hallo JR,
ich werde morgen die Verdeckklötze meines Cabs tauschen. Ich habe nur eine kleine Frage zur Wechselposition des Daches, also die Endlage des Daches im Verdeckkasten um die Tauscharbeiten durchzuführen.
Muss ich das Dach manuel wie in deinem Video verfahren oder kann ich es normal über die Elektrik machen? Noch ist bei mir nichts gebrochen und alles funktioniert ohne Probleme...bis auf die Risse.
- Danksagung erhalten: 52 Mal
Richtig. Zum Blockieren des Verdeckdeckels hat Opel dem Cabrio eine schwarze Plastikleiste mitgegeben, die auf die Stange des Hydraulikzylinders gedrückt wird. Leider wussten die meisten Besitzer nicht wozu dieses Teil ist, und haben es entsorgt...
Ich nehme immer einen Kunststoffbesen, der in der Stocklänge eingestellt werden kann.
meine Name ist Tobias und ich komme aus dem Raum Düsseldorf. Ich fahre ein Astra Cabrio BJ 2002.
Nachdem sich letzte Woche ein Hydraulikschlauch vom "Fitting" gelöst hat, ist mir gestern beim erneutem manuellen Öffnen des Verdecks der Kunststoffklotz auf der Beifahrerseite kaputt gegangen und nun schließt das Verdeck deshalb rechts nicht mehr ganz.
Daher bräuchte ich bitte eure Hilfe:
Kann ich das Dach vollständig schließen wenn ich die Kunststoffblende abgenommen habe (Ohne den Klotz zu tauschen)?
Kann man die Aluklötze zur Reparatur immer verwenden oder hängt das vom Bruch/Riss der Kunststoffklötze ab?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Viele Grüße
Tobi
Viele Grüße
Tobi
