Lösen der Mittelkonsole
Hallo in diesem Thread möchte ich eine kleine Anleitung zum Lösen der Mittelkonsole im Astra G vorstellen.
Haftung für Schäden übernehme ich nicht!!!
Bei Hinweisen auf Fehlern, schreibt mich doch bitte an, dann werde ich den Thread dementsprechend verändern!
Nun aber los!
Als erstes muss man mit einem Weichen Gegenstand (es geht sogar mit einem Eislöffel ) die Kappe unter der Handbremse entfernen. Sie kann nur nach hinten entfernt werden. Also den "Eislöffel" vorsichtig in den Spalt stecken, etwas nach oben hebeln und dann nach hinten-oben wegziehen.
Nun aber los!
- 4257.jpg (34.06 KiB) 4203 mal betrachtet
Ist das geschehen, sieht man schon die ersten beiden Schrauben die zu lösen sind!
Wer den Schaltsack "abnehmen" will, der braucht nur den Rahmen vom Schaltsack Richtung Schalthebel zusammendrucken. Ist eine ganz leichter Rahmen der sich auch automatisch zurück biegt. Dann nach obenhin wegziehen.
- 4258.jpg (44.03 KiB) 4202 mal betrachtet
Nun zu den nächsten Schrauben: Diese vier Schrauben befinden sich hinter dem Aschenbecher. Erst einmal den Aschenbecher lösen und dann kommt die vierte Schraube zum Vorschein. Auch diese Schraube Lösen! Die Regler von der Sitzheizung lassen sich einfach herraus ziehen. Sie sind nur eingehakt. Bei der Blende vom Zigarettenanzünder muss man vorsichtig sein. Er lässt sich zwar aushaken, aber bei mir war das sehr schwierig, weil er nicht so wollte wie ich.
- 4259.jpg (45.48 KiB) 4201 mal betrachtet
Ein Bild das für alle interessant ist, die ein CID haben. Das CID ist mit vier Schrauben besfestigt. Wenn man diese gelöst hat, kann man das CID nach unten rausziehen, ohne Gewalt.
(Die Qualität von dem Foto ist nicht ganz so gut, aber ich glaube man kann es erkennen)
- 17583.jpg (201.05 KiB) 4198 mal betrachtet
Man ne Frage, hab die Blende unter der Handbremse abbbekommen und wollte dann das folgende Graue Konsolenteil, was um den Schaltsack/-Knüppel ist (siehe Bild) abmachen, allerdings ist das irgendwie mit dem Schaltsack und einem weißen Plastikrahmen dadrunter verbunden. Wie soll ich den grauen Konsolenteil denn abkriege ohne da was zu beschädigen ? Da sind noch 2 weiße Haken aber auch mit starken Biegen kriegt man sie da kaum raus ohne was kaputt zu machen.
- 24181.jpg (31.26 KiB) 4196 mal betrachtet
