Seite 6 von 6
Und hier jetzt auch :-(
Verfasst: Do 11. Mai 2017, 14:58
Hat wer den Schlauch über?
[img][IMG]http://fs5.directupload.net/images/1705 ... vr2bxj.jpg[/img][/IMG]
Fahrerseite zum Öffnen...
VG overtherainbow
Verfasst: Fr 12. Mai 2017, 11:07
Laut HansaFlex in Unna, dürfen und können die nicht mehr helfen. :-(
Hat jemand andere aktuelle Erfahrungen ?
lg von overtherainbow
Verfasst: Fr 12. Mai 2017, 17:25
Original von overtherainbow
:rolleyes: ...dafür die Niederlassung in Dortmund ohne Probleme.
Hinzu kommt noch die Firma Busch Hydraulik in Wernigerrode.
Die haben zumindest am Telefon auch zugesagt.
vg von overtherainbow
Verfasst: Do 25. Mai 2017, 15:46
Falls mal benötigt:
HansaFlex K79Q87 entspricht im Alublock Schlauch 22 und dem aus dem thread von oben.
Re: Hydraulikschlauch Verdeck ausbauen
Verfasst: Do 15. Mär 2018, 20:57
von devilseye
Hab mal eine ganz blöde Frage.
Will morgen meine Schläuche vorsorglich tauschen. Muss ich das Verdeck zwingend manuell entriegeln oder kann ich es automatisch in die Stellung fahren die ich benötige? Das Hydrauliksystem wird ja automatisch drucklos wenn ich an der Pumpe die Einfüllschraube öffne?
Verfasst: Fr 16. Mär 2018, 17:12
von virtuellerfreund
Du kannst es selbstverständlich automatisch verfahren.
Solange die Pumpe nicht pumpt, wird auch kein Druck aufgebaut.
Wenn Du die Einfüllschraube löst bedeutet das nicht das es Drucklos wird, Du kannst sogar mit offener Einfüllschraube elektrisch verfahren.
Das ist nur der Speicher für das Öl, man sollte aber auf korrekte Füllmenge achten.
BG
Verfasst: Sa 24. Mär 2018, 18:35
von devilseye
Danke dir, hat ohne Probleme funktioniert.
Mit der Pumpe hatte ich einen Denkfehler :)
Allerdings sollte man die Zündung ausschalten dann wird das System Drucklos. Die Pumpe hält den Druck eine gewisse Zeit.
