G-Cab: Kunststoffklotz im Dachverschluss reparieren
Kunststoffklötze
Hallo mike67655 und Forum,
vielen Dank für die Klötze, Donnerstag Abend geeinigt, Samstag Vormittag per Post geliefert, Montag Vormittag fährt das Cabrio wieder mit funktionierendem Verdeck.
Das Feilen der Klötze machte mir echt Kopfzerbrechen, da man sie nicht einspannen kann und von Hand exakt zu feilen auch recht schwierig ist, bis ich merkte das zwei Seiten parallel und fast passgenau in den Adapter passen. Das Ablängen und die beiden unwichtigen Seiten gingen locker freihändig mit der drehzahlgeregelten Flex und der mm Scheibe. Die Rundungen sind gut mit einem Schleifbock herzustellen. Was halt noch aufwendig (suchen oder besorgen) war: 4 Passhülsen ( 10mm auf 6mm) samt Schrauben M6 x 17mm. 2 Scheiben 25 x 13 x 1 .
Und hier einmal ein dickes Lob an Entwickler und Einbaubeschreiber der Adapter. Echt super!!!!
vielen Dank doppelxx
Hi Doppelxx,
Danke für Dein positives Feedback - wäre schön wenn Du das in der von mir erstellten Anleitung ergänzt (ebenfalls auch in meiner Signatur unter "Kunststoffklotz im Dachverschluss reparieren (Urversion)"), auch wenn die Nachfrage nach den Aluadaptern nachlässt dank guter Nachbauhebel.
die Seite mit der Herstellungsprägung und deren Gegenüber wie man sie auf der Abbildung sieht verlaufen parallel und sind leicht dicker wie die Öffnung im Adapter. Diese spröden Kunststoffklötze sind mit Vorsicht zu genießen. Habe sie nicht im Schraubstock eingespannt; alles freihändig denn wenn kaputt dann Sch.... Vorsichtig mit einer Drehzahlgeregelten Flex mit der mm Scheibe die Angüsse entfernen, dann auf einer groben Feile plan angleichen bis man merkt es passt in den Adapter. Das offensichtlich zu viele Material auf den beiden unwichtigen Seiten grob entfernen. Ablängen und die Rundungen Schleifen. Geht sehr gut mit dem Schleifbock. Die letzte Feinarbeit auf der Feile, bis es stramm in den Adapter passt. Die Trapezgewinde Bohrungen ausrichten und das Kunststoffklotz auf Adapter anpassen.
Was man noch braucht zum Umbau: 4 Schrauben M6 x 17mm, 4 Passhülsen 10mm auf 6mm ( Stöpsel der Kunststoffklötze auf 6 mm aufbohren und ablängen), 2 U- oder Gleitscheiben für den Verschlusshaken 25mm x 13mm x 1mmm. Sicherungsmittel für die Verriegelungsschrauben.
- Danksagung erhalten: 53 Mal
Das der Kunstoffklotz fast passgenau in den Adapter paßt wurde auch schon beschrieben, leider fehlt das in der Beschreibung, eigentlich ein wichtiges Detail weil es viel Arbeit erspart und die Mitte gut trifft.
Wenn möglich sollte das eimal bildlich dargestellt werden.
Er müsste dann nämlich nur noch abglängt und angepaßt werden in der Höhe.
So empfindlich ist der Klotz nicht, ich habe ihn schließlich im Maschinenschraubstock per Fräse bearbeitet .
..ein Hallo in die Runde,
bei meinem Cabrio ist vor zwei Wochen eine Hydraulikleitung geplatzt, diese habe ich repariert. Jedoch ist mir dabei einer der Klötze kaputt gegangen, nachdem die Blende ab war sah ich das auch der andere Klotz mittlerweile kaputt ist. Ich habe gelesen das es Nachbauten aus Alu gibt. Nun die Frage: Woher bekomme ich diese, sofern noch welche vorhanden sind?
Ich habe ebenfalls eine Mail Adresse, verdeckhilfe@gmx.com gefunden, leider scheint diese nicht mehr aktiv zu sein.
Ich hoffe ich bin hier an der richtigen Adresse. Will doch nur endlich wieder unbeschwert Cabrio fahren
- Status: ACF Supporter 2021
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Hallo sallymaxi,
Da hast Du ja richtig Pech zur Zeit mit Deinem Cabrio.
Aber anscheinend hast Du was verwechselt,die Aluadapter die Du meinst sind in dem Sinne keine direkten Nachbauten. Viel mehr sind es Adapter, in die das Gewinde der alten Klötze eingesetzt werden muss. Sollte das Gewinde bei Deinen Klötzen also noch intakt sein kannst Du die verwenden. Leider ist Synthesizer (der die anbietet) zur Zeit im Forum nicht ganz so aktiv.
Alternativ gibt es mittlerweile bei eBay richtige Nachbauten,vielleicht wäre das eine Alternative für Dich. Es gibt hier im Forum auch schon einen Thread dazu inklusive Einbauanleitung. Einfach mal ein bisschen suchen.
MfG, Danniiie
PS: Eine Vorstellung von Dir hier im Forum wäre noch ganz nett,das gehört bei uns zum "guten Ton ".
MfG, Danniiie
Alles richtig,brauche nichts mehr hinzuzufügen :thumb:Original von Danniiie
Außer: In meiner Signatur findet man auch die Anleitung zum Einbau dieser Nachbauten. Die Reparatur ist für handwerklich nicht 100% fitte Leute deutlich einfacher. Und die Qualität ist bislang recht gut.
Hi hat die schon jemand mal gekauft ??wegen Qualität
http://www.ebay.de/itm/OPEL-ASTRA-II-G- ... SwJ7RYSB00
