G-Cab: Video zum manuellen Öffnen & Schließen
Danksagung erhalten: 52 Mal
Bestenfalls solltest Du in die Mechanik eingreifen, am untern Befestigungspunkt des Hauptzylinders. Etwas weiter unten rechts ist nämlich der Drehpunkt. Das einsrasten wird Du dann auch hören wenn die Nase "überspringt".
Den Schlauchanschluss zu nutzen sehe ich als kritisch an.
Hat sich bedankt: 237 Mal
Danksagung erhalten: 700 Mal
Wichtig beim Schließen ist auch das gleichzeitige Runterdrücken den Verdeckdeckels.
RE: G-Cab: Video zum manuellen Öffnen & Schließen
ich bin am Verzweifeln. Beim Öffnen des Daches kam ein Warnton.
Nichts ging mehr. Dach stand halb offen.
Ein Druckschlauch ist vom unteren Fitting gerutscht/oder abgebrochen.
Flüssigkeit ist ausgelaufen. (Fahrerseite)
1. habe im Forum die Rep.-Möglichkeit gesehen den Schlauch zu befestigen. (Hülse)
2. wo sitzt der Nachfüllbehälter (Hydraulik)
3. wo und wie wird das System befüllt bzw. entlüftet?
4. Um das Verdeck zu Öffnen/Verriegeln habe ich an der Vorderkante des Daches einen Dreh/Kipphebel. (ist das ein manuelles oder halbautomatisches Dach, ich weis es nicht?
Anmerkung: für jeden Tip und Rep.-Anleitung (habe keine 2 linke Hände) bin ich dankbar.
Grüsse Orlando
astra G, Bj. 2001, jetzt 178.000 km
ohne nennenswerte Reparaturen . . . bis aufs Dach jetzt.
Original von roland werner
Hallo Orlando.
1. Musst Du suchen. Den Link habe ich gerade auch nicht zur Hand.
2. Auf der Hydraulikpumpe. Wenn Du die rechte Kofferraumverkleidung komplett ausbaust, findest Du den Behälter und die Pumpe.
3. Habe ich noch nicht gemacht. Das System entlüftet sich selbst bei Benutzung. Mann sollte den Öl Stand nach erster Benutzung auffüllen. Bitte den max. Ölstand bei offenen Dach messen - dann sind die Hydraulikzylinder alle zusammengedrückt.
4. Ja, ist dann ein halbautomatisches Dach.
Verdeck probleme
Hallo zuammen, ich bin neu hier. Schonmal eine dicke Entschuldigung wenn ich irgenwas falsche mache!!!
Vollgendes problem habe ich an meinem Astra G Cabrio Berton, halbautomatisches Verdeck, öffnen kann ich das Verdeck ohne Probleme, doch an dem Punkt wo der Verdeckkasten offen ist und dann das Verdeck eigentlich in den Kasten fährt, ertönt ein piepsen. Habs dann mit ein bisschen drücken von unten geschafft das das Verdeck komplett einfährt und die Verdeckklappe anfängt zu schließen. Unten angekommen rastet die Klappe nicht ein.
Hab dann versucht das Dach zu schließen aber nichts tut sich. Man hört die Pumpe arbeiten aber nichts nur ein piepsen.
Danach habe ich das Dach mal komplett manuell geöffnet und auch den Trick mit der Kordel angewendet. Dach ist drin und die Verdeckklappe geschlossen. Dann habe ich versucht das Dach automatisch zu schließen doch nichts. Die Pumpe arbeitet aber nichts tut sich, klappe entriegelt sich nicht.
Hab dann nach Öllecks geguckt aber nichts gefunden, alles trocken und die Kabel sehen auch alle in Ordnung aus.
Ich danke schonmal im vorraus für eure Antworten.
Auf keinen Fall mit Gewalt etwas am Dach drücken. Man erreicht nichts außer das etwas kaputt geht. Bitte lass den Fehlerspeicher auslesen.
stenz
RE: Verdeck probleme
Beitrag von stenz »
Original von Tannas
ich weiß ja nicht , ob dein problem noch besteht.
an der beifahrerseite , oben am dach , befindet sich ein sensor.
dieser kabel war bei mir gebrochen und ich hatte die gleichen probleme.
Waggis78
Re: G-Cab: Video zum manuellen Öffnen & Schließen
Beitrag von Waggis78 »
Ich muss noch mals nachfragen. Wo kommt genau der Faden hin? Ich verstehe es nicht. Vielleicht mit Bild.
Waggis78 hat geschrieben: Mi 11. Sep 2019, 17:38 Hallo zusammen,
Sorry, habe Deine Frage "damals" übersehen. Hier mal ein Foto, wo ich das Seil einhänge - mehr Fotos sind in meinem Thread zum Notschließungsset...
19Alex65
Anfänger
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von 19Alex65 »
dank der Vorarbeit von "JR" mit dem tollen Video, habe ich mein "Öpelchen" wieder zu bekommen.
Mir ist heute morgen, beim öffnen des Daches eine Hydraulikschlauchleitung kaputt gegangen...das Dach blieb halb offen stehen...gepiepse im Auto...und natürlich Hydraulikflüssigkeit ausgelaufen.
Da der Dachdeckel nicht mehr verriegelt war, ging auch der Kofferaum nicht mehr auf usw. usw.
Erstmal "Panik"...dann Handbuch zur Hand...und dann viel mir das Forum wieder ein und hab hier mal gesucht.
Dank des "Videos" konnte ich das Dach dann wieder richtig schließen und den Deckel verriegeln, so daß ich wenigstens noch fahren kann.
Jetzt muss ich halt noch in meiner Werkstatt meines Vetrauens nachfragen ob die die Hydraulik usw. reparieren können.
Nochmals einen groooooooooooßen Dank an "JR"...
LG
Alexander
