[Anleitung] Wechsel der Zylinderkopfdichtung beim X16SZR
Hat sich bedankt: 237 Mal
Danksagung erhalten: 700 Mal
Hallo Leute,
so, nun war's soweit: Mein F-Cab brauchte eine neue Zylinderkopfdichtung!
Beim Kauf im August 2008 sah ich schon, dass etwas Kühlflüssigkeit von der ZKD über die Getriebeglocke verlaufen ist. Jetzt - nach den starken Frost im Winter 2009/2010 - hatte ich von Weihnachten bis zum 17.01. einen Wasserverlust von 1 l festgestellt.
Aufgefüllt fehlten wieder 1 l nach 3 Tagen, zuletzt fehlten innerhalb von 24 Stunden (und 70km) die gleiche Menge - es war höchste Zeit zu handeln. Schließlich fahre ich täglich mit dem Auto 35 km zur Arbeit!
Da ich nichts über das Alter des Zahnriemens wusste (habe kein Serviceheft), habe ich nun zum ZKD auch Zahnriemen, Zahnriemenspanner, Keilrippenriemen, Wasserpumpe und Thermostat gewechselt.
Opel wollte für die Reparatur knapp 1.000 Euro haben, eine freie Werkstatt in der Nachbarschaft verlangte 650 Euro. Da mein Cab viele Probleme hat (z.B. üblen Schwellerrost) habe ich mich aufgrund der zu erwartenden Probleme mit der nächsten HU und dem geringen Restwert entschieden die Reparatur selber zu machen - für die Teile habe ich 150 Euro gezahlt. Zusätzlich habe ich noch einen Torx - Nusskasten für 26 Euro inkl. Versand in der Bucht gekauft...
Da ich als IT-Projektleiter keine KFZ-Mechaniker Ausbildung genossen habe, habe ich mit Tipps aus dem Internet und zwei verschiedenen JHIMS Bücher am letzten Samstag das Werk vollbracht - und das Auto läuft auch schon wieder.
Bei den Unterlagen fiel mir auf, dass jeder eine andere Vorgehensweise beschreibt. Auch werden manche selbstverständliche Dinge unnötig bis ins Detail beschrieben (z.B. nach der Reparatur die Uhr wieder zustellen), wobei andere wichtige Sachen gar nicht erwähnt werden - am schlimmsten war es das für den neueren X16SZR nirgends eine eindeutige Beschreibung wie der OT am Zahnriemenrad auf der Kurbelwelle abzulesen ist!
Ich habe mir aus verschiedenen Quellen eine Arbeitsliste erstellt, worin ich Punkt für Punkt den Wechsel abarbeiten konnte.
Da ich jeden Schritt fotografiert habe, kann ich hier an dieser Stelle (und auf Wunsch einiger Forenteilnehmer) eine komplette bebilderte Anleitung runter schreiben.
Ich wünsche viel Spaß und Erfolg allen, den ich hiermit helfen konnte.
Wie immer, und zu meinem Schutz: Ich übernehme keine Verantwortung zur Richtigkeit und Vollständigkeit der Anleitung ;)
PS: Um die Fotos ins Forum zu bringen, werde ich jeden Arbeitsschritt als eigenes Posting erfassen...
So dann, frisch ans Werk!
Zylinderkopfdichtung wechseln
Wechsel nur bei kaltem Motor! Neue ZDK und Zylinderkopschrauben verwenden!
• Der Ausgangszustand
20100122-Zylinderkopfdichtung Astra F 02.jpg (174 KiB) 3534 mal betrachtet
• Batterieminus abnehmen
• Luftfiltergehäuse, Gehäuse über dem Einspritzventil & Ansaugstutzen abbauen
20100122-Zylinderkopfdichtung Astra F 03.jpg (128.23 KiB) 3533 mal betrachtet
20100122-Zylinderkopfdichtung Astra F 04.jpg (136.36 KiB) 3533 mal betrachtet
20100122-Zylinderkopfdichtung Astra F 05.jpg (152.07 KiB) 3533 mal betrachtet
20100122-Zylinderkopfdichtung Astra F 06.jpg (172.03 KiB) 3533 mal betrachtet
20100122-Zylinderkopfdichtung Astra F 07.jpg (163.05 KiB) 3533 mal betrachtet
• Kühlflüssigkeit am unteren Kühlmittelschlauch ablassen
20100122-Zylinderkopfdichtung Astra F 10.jpg (93.44 KiB) 3531 mal betrachtet
20100122-Zylinderkopfdichtung Astra F 09.jpg (161.61 KiB) 3531 mal betrachtet
• Oberen Kühlmittelschlauch vom Motor lösen & abziehen, Kabelstecker am Gehäuse abziehen
20100122-Zylinderkopfdichtung Astra F 08.jpg (139.51 KiB) 3532 mal betrachtet
20100122-Zylinderkopfdichtung Astra F 11.jpg (147.12 KiB) 3530 mal betrachtet
• Keilrippenriemen: Wenn wiederverwenden, dann Laufrichtung markieren, Spannrolle mit 15er Ringschlüssel im Uhrzeigersinn frei spannen und mit 3 mm Dorn im Flansch sichern. Riemen abnehmen
20100122-Zylinderkopfdichtung Astra F 12.jpg (77.49 KiB) 3528 mal betrachtet
20100122-Zylinderkopfdichtung Astra F 13.jpg (165.82 KiB) 3528 mal betrachtet
• Servopumpe abnehmen und am Kühler festbinden
20100122-Zylinderkopfdichtung Astra F 14.jpg (151.89 KiB) 3527 mal betrachtet
• Oberteil der vorderen Zahnriemenabdeckung abbauen
20100122-Zylinderkopfdichtung Astra F 15.jpg (150.51 KiB) 3526 mal betrachtet
• Unterfahrschutz abnehmen (4 Schrauben)
20100122-Zylinderkopfdichtung Astra F 16.jpg (79.28 KiB) 3525 mal betrachtet
• Keilriemenscheibe auf Kurbelwelle durch drehen der Schraube (Torx E18 Nuss) gegen Uhrzeigersinn abnehmen, dazu 5. Gang einlegen und Bremse getreten halten. Schraube wieder eindrehen
20100122-Zylinderkopfdichtung Astra F 18.jpg (61.27 KiB) 3524 mal betrachtet
