Lederreparatur
Lederreparatur
Hallo zusammen!
Nachdem ich bei der Schwarzwaldtour festgestellt habe dass einige nach wie vor ein Problem mit Schrammen/Rissen - vornehmlich auf den Sitzwangen - haben möchte ich Euch kurz zeigen bzw. einen Tipp geben wie man es recht kostengünstig beseitigen kann.
Das Thema ist nicht neu - siehe:
thread.php?threadid=3269&sid=&threadvie ... r=0&page=1
oder auch hier:
thread.php?threadid=14301&sid=&hilight=lederqualit%E4t
Zur Beseitigung habe ich nichts weiter gefunden. Da ich dieses Problem schon länger beseitigt habe zeige ich euch hier mal die Ergebnisse:
Vorher:
Bild nicht mehr verfügbar
und nachdem ich es zunächst gereinigt habe. Dann angeschliffen mit sehr feinem Schmiergelpapier, getönt mit sog. Lederfresh - gibts in allen erdenklichen Farben - und abschliessend eingepflegt. Man kann es auch versiegeln.
Ich finde das kann sich sehen lassen. Material habe ich vom Lederzentrum besorgt. Die Kosten betrugen da ca. 50€. Dafür reicht das aber für viele Anwendungen.
Es lassen sich sogar richtige Risse - sofern sie nicht zu sehr klaffen - beseitigen. Dazu gibt es sogenanntes Flüssigleder.
Zur Haltbarkeit sei gesagt dass ich es einmal gemacht habe - ca. 8Monate her - und es nach wie vor so aussieht wie auf dem 2ten Bild.
Grüße vom Marder
oder auch hier:
Vorher:
Grüße vom Marder
Das hat mir der Marder gerichtet, war mir vorher garnich bewusst, dass sowas möglich ist )
Das Set kommt von hier her!
Glaube es war dieses Set, aber da muss der Achim nochmal des richtige raussuchen:
https://www.lederzentrum.de/gprodinfo.php?prodid=1
Gruß Benny
Gruß Benny
Huhu,Original von Bush85
Gruß Benny
ja das ist es. Allerdings wird es hier noch besser beschrieben:
http://www.lederzentrum.de/tip/auto/fresh.html
"Lieber vorher regelmässig ölen und fetten, dann erübrigt sich das"
Das dachte ich auch - trotzdem bildeten sich diese Schleifspuren. Einmal mit ner Designerjeans mögl. noch mit Steinen besetzt, wie Frauen sie hin und wieder gerne tragen oder ein ungünstig getragenes Schlüsselbund und dass war's...
Ich habe mir das Vorgehen in Göttingen kurz zeigen lassen. Sind sehr nett und geduldig im Erklären dort die Jungs. Ich hätte nicht gedacht dass das derart gut funktioniert - selbst bei Rissen wie auf der Homepage des Zentrums zu sehen ist... Ich habe mir einiges anschauen können wie es instand gesetzt wurde - unter anderem auch die Reparatur eines Risses mit Flüssigleder - danach, auch bei genauer Betrachtung, nicht mehr zu sehen.
Mittlerweile habe ich schon einiges reparieren können u. a. unsere Ledersessel im Wohnzimmer (Katzen), unschön gewordene Jacken wieder aufgefrischt, einige Autositze von Freunden und Bekannten usw. usw.
Grüße vom Marder
Habt ihr nur das "Leder-fresh" benutzt oder noch andere Produkte dieser Seite?
Entfetten und reinigen kann ich auch mit dem Zeugs machen das sowieso bei mir rumfliegt, oder?!?!?
Habt ihr das Leder auch abgeschliffen??
Ist dies notwendig?
Ich habe bedenken das ich noch intaktes Leder beschädige!
Danke
Marcel
Ist dies notwendig?
Danke
Marcel
