Stoßdämpfer wechseln bei Astra G Cabrio
Hat sich bedankt: 237 Mal
Danksagung erhalten: 700 Mal
Klasse.
Solche Anleitungen wird man irgendwann brauchen - und finden!
Original von Kindoro
Danke fuer die Anleitung.
Kennt jemand ob man danach Sturz und Spur neu einstellen muss?
Ja das sollte man machen.
Gruß Frank
Hallöchen!!
Sehr gute Anleitung!!:danke:
Würde mich allerdings zusätzlich nochmal interessieren, wie ich die hinteren Federn rausbekomme...Habe nämlich schon seit ewigen Zeiten Eibachfedern in 30/30 liegen und wollte die demnächst einbauen. Sind bei dem Prokit die Bonrath Federteller nötig um den Hängearsch wegzubekommen oder gleichen das die Federn schon aus ?(
@ MirageG-ler,
also die Bonrath Federteller gibt es nur für die Vorderachse.
Sie geben dem Fahrzeug eine schöne Keilform, da sie vorne zusätzlich ca.10-15mm Tiefe bringen zu den 30mm Federn.
Sieht meiner Meinung nach einfach genial aus, eine schöne Linie.
Hinten die Federn wechseln geht einfach, einfach das Fahrzeug links und rechts hochbocken, damit die Achse komplett ausfedert. Dann einfach Federspanner ansetzten und zusammenziehen, und die Federn entnehmen.
Die neue Eibachfedern kann man fast von Hand dann einsetzten ohne Federspanner, aber nicht die Gummiunterlage vergessen.
Viel Spaß dabei
Gruß Frank
Okydoky!!
Da gege ich dir ja mal voll und ganz recht mit der schöneren Linienführung bei einer Keiltieferlegung!!
Also wenn das so einfach hinten ist, dann werde ich mir mal die Federteller besorgen und ab gehts ;)
Danke dir für deine tolle und kompetente Antwort!!
Grüsse Simon
Immer doch, und viel spaß bein einbauen.
Gruß Frank
Der Sturz und Spur müssen eingestellt werden!!! Als ich meine Federn getauscht habe, wollte der TÜV den Bericht sehen das der Sturz und Spur wirklich gemacht worden sind.
Wenn man die Federn wechselt, muß man zur Achsvermessung.
Tauscht man jedoch ausschließlich die Stoßdämpfer, ist das nicht notwendig da man nichts an der Geometrie verstellt.
Original von Taxman
Das gilt nur für die HA!
Richtig ist dass man Stossdämpfer schwachsinnigerweise nicht eintragen muss.
