[GCAB]Tacho Ausbauen, LED`s austauschen!
9. Zieht den Tacho bißchen nach vorne zu euch damit er nicht mehr in der Fassung sitzt. Hebt den Tacho an und schiebt die rechte Seite vom Tacho in das innere vom Auto. Versucht die Like Seite vom Tacho zu euch drehen.
Lasst euch bitte Zeit bis Ihr die richtige Technik herausgefunden habt.
- 21418.jpg (85.86 KiB) 1619 mal betrachtet
10. Jetzt müsst ihr nur noch den Tacho rauszeihen und diese 4 LED´s austauschen. Die alten LED`s müsst Ihr rausdrehen!
Der Weiße LED ist für die KM Anzeige zuständig. Wenn ihr die auch in Weiß haben wollt dann müsst ihr die Steuerscheibe entfernen. Um das zu machen müsst ihr den Kompletten Tacho außernander nehmen was mir zu gefährlich war. Deswegen habe ich die KM Anzeige Orange gelassen, sieht auch nicht schlecht aus finde ich.
Ich hoffe ich konnte euch hiermit helfen. Veil Spaß beim ausbauen!!!
Wenn ihr fragen habt immer her damit
- 21422.jpg (61.28 KiB) 1616 mal betrachtet
RE: Tacho Ausbauen, LED`s austauschen!
Gute Anleitung, aber ....
Lenkradschloss lösen reicht doch vollkommen.
... ist doch ein wenig übertrieben.Original von dna56
1. Motor einschalten
Genau so geht das !!!
@ dna56,
gute Anleitung für den Ein / und Ausbau der Armaturen.
Bei meinem 1.8er von 7/2001 sind noch die guten alten Glühlampen eingebaut.
Habe letztens eine def. Glühlampe ausgetauscht, der FOH wollte mir auch erst eine LED geben. Als ich ihm sagte, das ich eine Glühlampe ausgebaut hatte, hat er hat dann noch einmal nachgeschaut und festgestellt, das es sogar Unterschiede gibt ob mit hellem Zifferblatt oder mit dunkelem. Da sind die Helligkeiten ( Watt ) verschieden.
Keine Ahnung, ob es welche Cab mit dunkelem Zifferblatt gibt, bei den " normalen " Astra gibt es sie ja.
Gruss an alle Leser !!!
