Umbau MID LED Technik hier Blau
Dieser wird nun an die Stelle geklebt an der er auch vorher Saß, oben mittig auf dem Weissen Gehäuse.
Dies Funktioniert NICHT mit Revell Kunststoffkleber den man zum Bauen von Modellautos benutzt da dieser für andere Kunstsoffe ist!
Ich habe etwas heisskleber genommen, da die LEDS nicht warm werden sollte das kein Problem darstellen.
- 19949.jpg (63.15 KiB) 1747 mal betrachtet
Jetzt müssen wir die vorhandenen Fassungen mit den Glühlampen umbauen, so dass sie eine LED tragen, und dass auch noch in einem für unser Display geeignetem Winkel...
Dazu zunächst die beiden Kontakte mit der Glühlampe aus der Kunststofffassung entfernen. Dies geht am besten wenn man den Sockel mit einer Zange hält, und abwechselnd die Kontakte nach oben hin mit einem Schraubendreher heraussschiebt:
- 19953.jpg (63.67 KiB) 1743 mal betrachtet
Jetzt muss die Glühlampe von den Kontakten entfernt werden, am besten einfach um unteren ende der Kontakte mit einem Seitenschneider oder einer Schere abknipsen.
Anstelle der Lampue muss nun die LED angelötet werden, zusammen mit dem Widerstand, so dass das ganze hinterher so aussieht:
Ich habe dazu jeweils die eine Seite der Kontake die ich aus dem Kunststoffsockel geschoben habe in eine Kombizange fixiert, und dann die LED angelötet, dann an die LED den Widerstand, und daran dann den anderen Kontakt.
Wichtig dabei ist die polung der LED, da unsere Fertige Fassung mit LED ja in eine bestimmte Richgung zeigt, können wir hinterher nicht einfach die Fassung um 180 grad weiterdrehen.
Die LEDs haben an einer Seite ne abgeflachte Kante am durchsichtigem Gehäuse, diese muss wenn man es wie auf dem Bild macht nach rechts, also nicht zu der Seite zu der die LED zeigt.
- 19954.jpg (58.31 KiB) 1742 mal betrachtet
Nun können wir die LED mit den Kontakten wieder in die Kunststofffassung einstecken und die LED ein wenig justieren, so dass sie nach unten zeigt, zur Midde des displays. Das ganze hat dann etwa 26° Winkel.
Diesen Vorgang machen wir bei allen drei LEDs
- 19955.jpg (48.15 KiB) 1741 mal betrachtet
Jetzt kann man das Display im Auto kontrollieren ob die Ausleuchtung gleichmässig ist, aber vorsicht mit dem Folienkabel, wenn man nichts riskieren will setzt man das Display zuerst wieder auf den Halter, dazu an der Seite wo auch das Kabel dran ist unter die weissen kunststoffhalter stecken und an der oberseite reindrücken.
Dann kontrollieren ob es gerade und gut sitzt:
- 19958.jpg (70.25 KiB) 1738 mal betrachtet
