[GCAB] Radkästen ausbauen / bearbeiten
Hey,
Als Ergänzung habe ich nochmal ein neues Bild eingestellt, dass die Bearbeitung der Kanten zeigt.
@ Christoph
So wie du die Pfeile siehst, drückst du die gespreißten Kanten zusammen (unter Wärmeeinwirkung). Nicht wundern, das Radhaus kann sich dabei ein wenig verformen, also die ursprüngliche runde Form ein wenig verziehen. Dann machst du das Ganze nochmal vorsichtig warm und Formst das Radhaus wieder schön rund in die alte Grundform.
MFG
Basti
@ Christoph
MFG
Basti
- 20104.jpg (72.84 KiB) 1206 mal betrachtet
Hey,
also du kannst es probieren aber:
- kann dann Dreck hinter das Radhaus und Feuchtigkeit kann sich da halten, somit Rostgefahr über die Jahre
- der Rückbau auf Normalzustand (z.B. für einen Verkauf des Autos) wird dann sehr schwer
- wenn die das Radhaus zu sehr erhitzt, was du wahrscheinlich machen musst, damit du das was "gebogen" bekommst, wellt sich das gesamte Plastikteil. Wenn es schief geht, brauchst du neue...
