Probleme mit CFK Laminat nach Hitze
- schwenie
- Danksagung erhalten: 25 Mal
Hallo User,
ich habe ja vor ein Paar Jahren mal eine Omega B Abdeckung angepasst und mit Kohlefaser überzogen....
Da ist wohl, aufgrund der unerfahrenheit, einiges Schief gelaufen...
Im bereich des Krümmers hat sich das Laminat, aufgrund der hitze, gelöst und der Klarlack bzw. das Harz hat blasen geworfen...
Ich Hirsch musste ja auch auf das Hitzeschutzblech über dem Krümmer verzichten....
Jetzt zur frage:
Wie sollte ich jetzt vorgehen um das teil wieder schick zu bekommen?
Sollte ich alles "öffnen" und vom Grundträger trennen oder lieber die Schadhaften stellen raus schleifen und weitere schicht CFK-Laminat drüber machen?
Jetzt zur frage:
- schwenie
Re: Probleme mit CFK Laminat nach Hitze
Hier mal das Foto zum Problem
- Blasenbildung und Ablösungen
- DSC_0079.JPG (86.78 KiB) 6595 mal betrachtet
- Hat sich bedankt: 210 Mal
@scheini
Ich würde das Teil neu machen/beziehen, und dann darunter ein Hitzeschutzblech anbringen oder wieder direkt am Krümmer.
Vielleicht reicht es den Kümmer einzuwickeln.
Das CFK ist innen thermisch zerstört, die Kohlefaser kann die Temperaturen eher ab als das Harz.
- Status: ACF Supporter 2022
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Also unsere vertragen die Wärme sehr gut,,
beide haben nur das "kleine"Turboabdeckblech über dem Krümmer/Lader,
und bei meinem kann es richtig warm werden,,,,
Das Problem bei schweini dürfte weniger die Konvektionswärme sein.
Die Strahlungwärme wird durch das Blech abgeschirmt und das scheint bei dir auszureichen, so ein Krümmer wird schonmal rotglühend mit entsprechender Stahlungswärme.
schweini hat ohne Blech Strahlungwärme und Konvektionswärme = zu hohe Temperatur des CFK-Bauteils.
@Osirus
Ja, stimmt schon
Er hat es nach oben"zugebaut", wo/wie soll da die Wärme abgeleitet werden,,,,,
Die L"s über dem ZK-Schacht sind da weniger belastet,,,
Ja, stimmt schon
- schwenie
vielen dank für die Antworten...
ja das Blech fehlt bei mir...werde mir das wohl irgendwo besorgen müssen...
Sollte ich alles abschleifen/ abreissen oder nut die defekten Stellen entfernen und dann neu aufbauen?
Wie sieht das mit dem "Tempern" aus, habe mal gehört das Carbonbauteile wärmebehandelt werden um sie Temperaturbeständiger zu machen
